gehäuse mit kühlkörpern ausstatten?
djdone000
hallo,
mir ist heute die idee gekommen, das gehäuse mit zusätzlichen kühlkörpern aus alu zu bestücken. gibt es da schon studien, ob die kühlkörper temp im gehäuse drücken können?
thnx vorab!
bringt nur was, wenn:
1.du einen extremen unterschied zw. eintritts und austrittstemperatur hast
2.sowohl innen als auch aussen welche montierst oder ne heatpipe nutzt.
Dazu gibt es ein ähnliches Thema im Forum von silenthardware -> Mainboard-Rückseitenkühlung.
Hierbei wurde aber ein spezielles WLP genutzt um die aufgenommene Wärmeenergie auf den/die (Strang-)Kühlkörper zu übertragen.
Einfach nur Kühlköerper am Gehäuse anbringen, nützt herzlich wenig, da Luft ein guter Wärme-Isolator ist.
ok...
habe seitlich einen 80er lüfter, der luft reinbläst...
wenn ich hinter dem lüfter einen kühlkörper verwende, sollte das doch auch was bringen?
oder liege ich da falsch?
gruß
Das Gehäuse an sich ist einfach viel zu kühl :) Oder hast du Case-Oberflächentemperaturen con 60°C? Deshalb bringen Kühlkörper herzlich wenig. Anders sieht das aus, wenn die Kühlkörper mit Heatpipes verbunden werden. Die Firma HFX macht sowas z.B. um vollpassive Systeme realisieren zu können.
