Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Reicht in der Regel 1 zusätzlicher Gehäuselüfter , wenn man sein System nicht übertakten will ? Sprich Netzteil mit 2 Lüftern + 90mm Lüfter an der Seite des Gehäuses.
ne isn Mini - Tower. Vorne ein 80mm , Seite 90mm und hinten ein 90mm. Will dann vorne nen 80er und hinten nen 90er - Seite freilassen.
Geht das in Ordnung ?
Ja, sollte gehen. Imho sollte auch der 92er reichen, da sich die Luft schon ihren Weg bahnt... der 80er würde dann nur etwas den Luftstrom steuern, also wo die Luft eingesogen wird.
Grüße!
