Sepp22
Hab meine Hardware in meinen Schreibtisch eingebaut, so dass der PC jetzt in einem ca. 40cm x 50cm x 70cm (Breite x Höhe x Tiefe) großen Holzgehäuse sitzt. Das Board ist "falsch herum" eingebaut, so dass es jetzt links sitzt und die Anschlüsse nach vorne zeigen, wenn man von vorne draufschaut (ähnlich BTX). Das Netzteil sitzt rechts und bläst mit zwei 80mm-Lüfter nach draußen. CPU ist wassergekühlt, AB und RADI sind draußen angebracht.
Wie bringe ich jetzt am besten Gehäuselüfter an, um es innen einigermaßen kühl zu halten?
