Gehäuselüfter korrekt anbringen? (Thermaltake Xaser III)
Yaaarrgh
Aloha.
Habe seit gestern viel neue Hardware im Rechner, dadurch hat sich einiges im Gehäuse geändert. Ich wollte nun morgen neue Lüfter anbringen und mich würde interessieren wo/wie ich sie am besten anbringen sollte.
Mein Gehäuse ist ein Thermaltake Xaser III, sieht so aus wenn es leer ist: http://www.thgtr.com/howto/20030428/images/img_1874.jpg
Ich habe nur 80mm Lüfter, davon jedoch mehr als genug. Zu beachten wäre, dass das Netzteil einen Lüfter nach unten ins Gehäuse hat der schätzungsweise Luft einsaugt und hintens durchs Netzteil aus dem Rechner rauspustet. Mein CPU-Kühler hängt rechts seitlich am passiven Kühlblock und zieht die Luft von der Gehäusefront zur CPU an.
Ich habe die Möglichkeit folgende Positionen mit Lüftern zu bestücken:
- Front 2
- Back 2
- Seite 2
- Decke 1
Ich dachte daran auf jeden Fall die beiden Frontlüfter einzubauen damit sie Luft in den Tower saugen. Zwei weitere hinten welche die Luft rauspusten. Nun ist noch die Frage was der Lüfter in der Decke machen soll, reinsaugen oder rauspusten?
Und was haltet ihr von den Seitenlüftern? Soll ich sie einbauen, und wenn ja, reinsaugen oder rauspusten?
Freue mich über jede Antwort! Danke!
- Yaaarrgh!
Wenn du einen guten Luftstrom möchtest solltest du nur jeweils 2 80mm in die Front und das Heck einbauen, der Seitenlüfter zerstört nur den Luftstrom.
Wenn der im Deckel auch montiert werden soll dann bitte aus dem Gehäuse blasend, da die warme Luft nach oben steigt. ;)
