Gehäuselüfter laufen nicht
hamell
Habe folgendes Gehäuse.
Nun habe ich das Problem, das der Seitenlüfter zwar blau Leuchtet, sich aber nicht dreht, genau das gleiche ist es mit dem Lüfter, der vorne eingebaut ist.
Der Lüfter der hinten eingebaut ist, läuft aber einwandfrei.
Mobo: Asus P5Q Pro
Kann erst wieder morgen um 14:00 Uhr an den PC also kann ich euch keine weiteren Infos bis morgen geben.
Wenn die Led's leuchten muss ja auch Strom drauf sein, normal müssten die da laufen. :hmm:
Spannung zu niedrig und damit läuft er nicht an ?
Aber dann müssten die doch etwas zucken, sonst ist vielleicht der Motor defekt. :hmm:
Mal anstubsen. Wenn sie dann laufen, ist die Anlaufspannung zu gering.
also erst einmal danke für die antworten.
werde morgen mal anstubsen ausprobieren.
