ich benötige den Gehäuselüfter für ein Kernlochbohrung um die warme Kaminluft raus zu transportieren. Und wollt mal fragen, ob jemand einen Akkupack kennt, an den man den Lüfter anschliessen kann?
Niro96
Ich dachte nur jemand hätte das schon gemacht. Und es gibt Erfahrungswerte.
Ich wollt ein Akkupack nehmen und dann die stecker (2Pin) anbauen. Nur wie lange hält so ein Akkupack?
Ganz easy. Wie viele Ah hat der Akku?
Die Laufzeit kannst du dir dann einfach ausrechnen.
Musst dann noch wissen wie viel Leistung der Lüfter hat, das teilst du durch 12 und dann die Kapazität des Akkus in Ah durch das Ergebnis.
So lang wäre deine theoretische Laufzeit in Stunden, wobei die nicht ganz erreicht wird, da du den Akku nicht tiefentladen willst
