[Kaufberatung] Gehäuselüfter - Noiseblocker
D
Donaldinho
Guest
ich kaufe mir demnächst einen neuen PC und brauche dann auch Gehäuselüfter.
Als Gehäuse kommt ein Lian-Li7FN zum Einsatz.
Dazu braucht ich einen 120er Frontlüfter und einen 120er Lüfter hinten.
Es werden definitiv Noiseblocker-Lüfter.
Leider kann ich mich nicht zwischen folgenden 3 Modellen entscheiden.
Lohnt sich der Aufpreis in Sachen Lautstärke?
Noiseblocker NB-eLoop S-Series B12-1
Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PL-1, 120x120x25mm, 900rpm, 68m³/h, 11dB(A)
Noiseblocker NB-BlackSilentFan XL1 Rev. 3.0, 120x120x25mm, 1000rpm, 69m³/h, 13dB(A)
Beim 7FN sitzt vorne ein 140er....
Und wieso ist dir die Marke so wichtig?
Edit:
Um die Frage zu beantworten:
Würde auch einen PL1 und einen PK1 nehmen. Der beigelegte Silikon-Rahmen macht sich ganz gut zur Entkopplung bei Voll Alu Gehäusen.
Ich würde auch den PL1 nehmen.
1. ist der bei mir im Rechner verbaut
2. wenn man ihn drosselt ist er unhörbar.
3. das Zubehör ist gut durchdacht
4. hat man keine Nebengeräusche vom Lager
MfG
Zombieeee
Edit
zum Glück gibt es den auch als 140mm Lüfter, den hatte ich aber noch nicht im gebrauch.
Hab gelesen, dass man die eLoops nicht saugend einbauen soll.
Ist das richtig?
Kann ich vorne nur ein 140er oder auch einen 120er einbauen?
Die eLoops werden laut wenn direkt im "Ansaugbereich" ein Gitter oder ähnliches ist, mit einem Shroud/Vorkammer lässt sich das aber umgehen.
Kann man hier sehen/hören (wobei der Lüfter bis 2400rpm hoch dreht im Video):
OK, dann also vorne keinen eLoop, da es diese nur als 120er gibt.
Leider schaufelt der 140er (PK-1) weniger Luft rein wie der 120er (PL-1). Würde dies trotzdem gehen?
Warum mir die Marke wichtig ist?
Bisher hatte ich immer nur gute Erfahrung mit Noiseblocker.
Bin halt schwer von anderen neuen Marken zu überzeugen.
kA, vielleicht "gehts" auch ganz ohne Frontlüfter? Ansonsten nimm halt nen PK2 und drossel den ein wenig.
Im übrigen scheint sich da auf deren Seite beim PK 2 einen Fehler bei den Zahlen engeschlichen zu haben.
Ja der Fehler: der PK-2 schaufelt 96m³ statt 55m³
Wie drossel ich die Lüfter am besten?
