Gehäuselüfter Position
Destiny
Guten Abend zusammen,
ich hab mir jetzt zum ersten mal seit vielen Jahren ein neues Gehäuse gegönnt ( fractal design define r6 ) und bin dabei preislich dank Black Friday gut weg gekommen. Nun ist es so das bei dem Gehäuse vorne 2 und hinten 1 lüfter verbaut ist, dies scheint ja standard bei den meisten Gehäusen zu sein, aber heißt es nicht das es besser wäre heiße luft raus zu blassen als rein zu blasen?
Desweiteren könnte ich noch 1 weiteren 140mm lüfter (hab ich im aktuellen gehäuse verbaut) hinten oben verbauen also dann 2 hinten und 2 vorne, aber ist das überhaupt nötig wenn der Gehäusedeckel sowieso halb offen ist? weil die luft nach oben ja entweichen kann.
mfg destiny
Ok danke das war sehr hilfreich, also bau ich einen weitern Lüfter noch Oben noch ein.
Stellt sich jetzt noch die frage ob man zugunsten des Luftstroms den Filter raus nimmt oder nicht, hätte nicht gedacht das es so schlimm ist das es sich gleich halbiert.
So nebenbei sowohl meine CPU als auch meine GPU sind übertaktet.
Das neue Gehäuse ersetzt das alte ohnehin nicht so gute Xigmatek Asgard Pro
Ich versteh nicht ganz was du mir damit jetzt sagen möchtest? unten ist doch auch ein staubfilter.
Da fällt mir auf wenn ich noch einen zusätzlichen lüfter verbaue oder selbst wenn ich keinen verbaue muss ich ja oben den deckel eigentlich abnehmen, sonst kann ja gar keine luft entweichen bzw. warme luft abgetragen werden.
