Gehäuselüfter Steuern
Mephiston
Experte
Ederheim
Bräuchte dringend Hilfe von euch......
Das Problem sind meine neuen 120mm Lüfter von Arctic, 6 Stück mit 3Pin Anschluss. Die gehen sehr gut, 1A. Sind nur ein "bischen" Laut *hust* -> Staubsauger von 1970 :(
Ich weis....nachher ist man immer schlauer...
Ich hab mir etliche Lüftersteuerungen angeschaut, aber mir gefällt keine irgendwie, ich wollte nur was "einfaches". Bedeutet kann alle 6 Lüfter Steuern mit EINEM Poti, keine 6 Poti`s oder Touchscreen.
Kann ich sowas selbst bauen oder ist billiger was fertiges zu kaufen?
Meine Idee ist, von einem 4 Pin Molex über nen Poti in nen 6 fach Verteiler.
Ich weiß nicht ob die Anforderung jetzt regelbar oder nur leiser ist.
Du kannst z.B. einfach Kabel mit Widerstand nehmen, gibt's fertig oder selbst bauen.
Oder ein Kabel / Platine mit Poti.
Oder wenn du drei Anschlüsse haben solltest diese mit Y-Adapter für die Lüfter nutzen und einfach über's MB steuern.
Eindeutig Regelbar. Die Kühlung is gut wenn ich zock, aber ich schau auch viel Netflix/Youtube auf'm Rechner, da is es einfach Störend sowas lautes (auch wenn meine Anlage lauter ist :)) neben sich zu haben.
Weiss jemand wie genau ich die Schaltung aufbauen muss? Also 12v Molex gehen rein, Poti regelt die Spannung von 6 oder 4 Lüftern gleichzeitig. Die Lüfter sind dann paralell geschaltet, also erhöht sich die Stromstärke. 0,48 A mal 6 sind max 3 A die geregelt werden müssen. Watt ist Spannung mal Stromstärke -> 12V x 3A ist 36 W. Soweit so gut, aber die Schaltung?
Ich könnte auch nur nen Umschalter machen, zusammen mit https://www.amazon.de/Phobya-81097-L%C3%BCfter-Heizk%C3%B6rper-refoidisseurs-Kunststoff/dp/B007S3T4O0/ref=sr_1_13?s=computers&ie=UTF8&qid=1543403313&sr=1-13&keywords=phobya. Also wo man die 5V (rot) und 12V (gelb) vom Molex Adapter umschaltet.
Also entweder steht er links auf 5V oder man schaltet ihn nach rechts und hatt 12V. Aber ich glaube da bräuchte ich noch nen....Widerstand? Kenn mich mit Schwachstrom nicht so gut aus, bin eher der Starkstromelektriker :d. Anschlussbild ist klar, aber find nur Schalter die den Anschluss mittig haben und zusammenhängt. Brauch aber dann einen wo Links durchschaltet ODER Rechts durchschaltet.
Ich werde es heut abend mal nachschauen, ob ich im Bios das finde.
Automatisch möchte ich eig nichts regeln lassen, bin da eher "altmodisch".
Kann lediglich den CPU Fan einstellen, nicht die System Fan's (liegt wohl am fast 7 Jahren alten MB). Aber ich hab mir schon was ausgedacht :d
Den Phobya Verteiler den ich oben genannt hab zusammen mit https://www.reichelt.de/kippschalter-1a-250vac-1x-ein-ein-printanschluss-as-500apc-p4396.html?&trstct=pol_0, damit ich die 12V (gelb) und 5V (rot) einfach umschalten kann. Einen Platz dafür is auch schon gefunden, am Gehäuse hinten, über dem Lüfter gibt's schon fertige Löcher, da stört es auch nicht.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
Stichwort: Einstellbarer Spannungsregler wie z.B. LM317 oder vergleichbar.
Sowas kann man sich doch einfach selber bauen ;)
Oder nen Aquaero LT (5 oder 6) kaufen und sich über die tollen Steuerungsmöglichkeiten freuen.
Ist auch mein Vorschlag. Hab den Aquero 5 als Überbleibsel meiner Wakü und der ist Gold wert!
