Gehäuselüfter zu laut - Welchen als Ersatz?
abero
Möchte meinen etwas 'pfeifenden' Gehäuselüfter (aus dem Thermaltake Shark) gegen ein leiseres Modell austauschen. Nach erstmaligem Zusammenbau des Rechners, war die Graka (Asus N7800GT) eindeutig die Krachquelle schlechthin, also hab ich einen Silencer draufgesetzt, soweit ok. Dann hab ich vor kurzem das A8N-E mit Chipsatz-Lüfter gegen ein A8N32-SLI Deluxe ausgetauscht, welches passiv gekühlt ist. Nur pfeift jetzt der hintere blau beleuchtete Gehäuselüfter recht laut , evtl. habe ich es vorher wegen dem lauteren Chipsatz-Lüfter nicht wargenommmen, keine ahnung.
Kann man den Gehäuse irgendwie per Software regeln oder geht das nur mit einer Hardware-Lüftersteuerung ? Der 12cm-Lüfter läuft lt. PCProbe mit etwa 1300-1400rpm.
Alternativ, welchen Gehäuselüfter würdet ihr empfehlen? Transparent mit blauer Beleuchtung wäre nett (Seitentür hat ein Fenster), ist aber nicht zwingend erforderlich.
Ich hatte evtl. einen der folgenden ins Auge gefasst :
http://www.pcsilent.de/depd_silentmaxx_luefter_120mm-sm12012.asp?p1=gruppe&p2=leise_luefter_119mm
http://www.pcsilent.de/depd_noisebl...nbsfsx1b.asp?p1=gruppe&p2=leise_luefter_119mm
Vielen Dank schonmal.
Wenn er blau leuchten soll, dann den Revoltec Dark Blue (sehr gutes P/L-Verhältnis). Die Lüfter kannst Du per Speedfan z.B. regeln oder Du kaufst Dir eine kleine analoge (kein PWM) Steuerung à la Zalman Fanmate für ca. 3,- Euro. Die klemmst Du zwischen Lüfter und dem Anschluss auf dem Board, dann kannst Du den Lüfter von ca. 5V-11V regeln.
