Gehäuse Kabel Define r4
Was ist alles in dem PC verbaut? CPU, Mainboard?
Wenn du es hinkriegst, mach mal ein Bild, damit man die Stromanschlüsse am Mainboard sieht.
Verbaut Intel xeon 1230v 3
Asrock fatality
Samsung ssd 120gb
8 gb ram von Samsung
Be quite pure Power 530w
Und die Ati Grafikkarte
Gesendet von meinem GT-I9070 mit der Hardwareluxx App
Ok, interne Grafik fällt mit dem Xeon weg.
Hat die Grafikkarte vorher noch funktioniert?
Ist das Netzteil neu? Vielleicht mal ein anderes probieren.
Piepst der Rechner?
Jap genau der Xeon hat ja keine Grafikeinheit ^^
Die Grafikkarte funktionierte vorher einwandfrei .
Das Netzteil ist brandneu :d hab keinanderes. nur das alte aber das würde mit dem neuen rechner nicht funktionieren ist mir auch zu gefährlich so ein China ding.
Der Rechner Piepst nicht... Kann es am RAM liegen? Den hab ich Geschenkt bekommen war gebraucht^^ aber funktionierte
meine Zusammenstellungen von nem Freund
1 x Seagate Barracuda 7200.14 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001) (fehlt noch)
1 x Samsung SSD 840 Evo Series 120GB, 2.5", SATA 6Gb/s (MZ-7TE120BW)
1 x Intel Xeon E3-1230 v3, 4x 3.30GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31230V3)
1 x HIS Radeon R9 280X IceQ X² Turbo Boost Clock, 3GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (H280XQMT3G2M) (fehlt noch)
1 x ASRock Fatal1ty H87 Performance (90-MXGQ30-A0UAYZ)
1 x Thermalright True Spirit 140 (BW) (100700546)
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl mit Sichtfenster, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL-W)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.31 (E9-CM-480W/BN197)
2x 4GB Ram Samsung
Der speaker war nicht dabei :O
EDIT: Kriege kein Netzteil irgendwo her :/
Hat der alte PC noch einen Speaker? Der lässt sich einfacher organisieren als ein ganzes Netzeil. Vielleicht mal nen Nachbarn/Kumpel fragen, geht ja nur um einmal einstöpseln und kucken, ob es piept.
ICh werde meinen Vater morgen fragen ob ich den Speaker aus seinem PC bekomme und es dann testen und dir sagen was für ein piepen auftritt! Vielen Dank bis hier her !!
Kein Ding. Mainboard ist ein Asrock H87 Fatality Performance?
Die für die cpu die gelben? Jap
Kann es sein das das fatality Performance h87 kein speaker hat bzw. Dort nich verbaut werden kann?
Doch es hat einen Speaker Anschluss
Hab den Anschluss mal rot eingekreist.
Super vielen dank tankman!
Werde dann nach der Arbeit mal einen speaker dran bauen und schauen wie er piept
Verwende diesen ram habe mir ein paar besorgt falls es am ram liegen sollte
Habe 10 pcs auseinander gebaut keinen speaker gefunden...
In der Tat seltsam.
Der Ram, den du da hast ist EEC Ram. Das Asrock Mainboard unterstützt nur non-EEC Ram. Da könnte das Problem sein. Hattest du den schon vorher in Verwendung oder ist der neu?
Der ram ist von meiner Firma die werden ausgetauscht gegen 8gb Riegel in unseren pcs das was auf den Bilder z sehen ist sind 4gb Riegel in 8gb Verpackung.
Welchen ram würdest du empfehlen
So habe endlich den speaker der piept 3x lang aber oftmals
Wenn er dreimal piept, dann meckert er wegen des Rams.
- - - Updated - - -
Kannst du den Ram von deinem Vater leihen, um zu testen? Aber nur, falls er auch non-EEC DDR3 Ram hat.
Wirst wohl neuen Ram kaufen müssen.
Er piept 3x und das 10mal dann restart. Auf der Liste die ich habe steht keyboard Interface
Es gibt verschiedene Listen. Ist das die vom Mainboard?
Aber da sich der Ram mit dem Mainboard beißt, tippe ich auf den Ram.
Habe sie von wikipedia
Beim mb ist keine Liste dabei :-/
Ich kriege Donnerstag 1 Riegel mit 8gb für 50€ von einem Freund
Dann hast du unter IBM Bios geschaut.
Das Mainboard ist auf Dualchannel (2 Riegel) ausgelegt. Würde für 60 Euro zwei 4GB Riegel kaufen.
Okay dann kaufe ich lieber 2x 4GB Riegel.
