[Kaufberatung] Geht mein Netzteil aufgrund Overclocking in die Knie ? Neues Netzteil gesucht.
21Fox
Hallo Luxxer,
ich habe momentan Probleme mit meinem OC, bzw. vermute, dass mein Netzteil Schuld dafür ist.
Erstmal zu meinem System:
Mainboard: Asrock X79 Extreme 11
CPU: Intel Core i7 3930K @ 4,9 GHZ ( 1,30V Bios) LLC Stufe 1
Ram: 2x 4GB Geil Arbeitsspeicher 2400 MHZ @ 2133 MHZ
GPU: 2x EVGA GTX 580 Classified @ SLI (3. Karte liegt hier noch und wird demnächst verbaut)
Netzteil: Corsair GS 700 Watt. (Die 2. Grafikkarte und die 2x Laing 3.25 Pumpen wird mit einem älteren Bequiet 700 Watt Netzteil mit Strom versorgt)
Lüfter: 10x 120mm Lüfter (für den Mora Radiator und ein 120mm Lüfter für die Spannungswandler)
Lüfter: 5x 200mm Gehäuselüfter (Coolermaster Hat-X)
Ich habe insgesamt 14 Lüfter am Mainboard angeschlossen (3 Pin Molex)
Nun zu meinem Problem, seltsamen Phänomen. Meine CPU ist ist 15h Prime 26.6 64 Bit Custom Run mit FFT´s in Place Häkchen stabil, 60 Runden Linx 0.6.5 Linpack 11.3.0.004 @ All Memory stabil.
Ich kann hiervon über "Rockstabil" sprechen.
Ein Tag später wollte ich zur Sicherheit nochmals einen kurzen Prime Run machen und musste feststellen, dass nach 10 Minuten ein Bluescreen kam. Daraufhin habe ich den Computer neu gestartet, zur Sicherheit/Überprüfung Linx angeschmissen und die 60 Runden liefen wieder durch (Linx ist Vcore Lastiger als Prime). Anschließend habe ich nochmal Prime für 12 Stunden laufen gelassen und es lief auch wieder durch, obwohl ich keine Einstellung im Bios verändert habe.
Zwei Tage später habe ich wieder Spaßhalber Prime angeschmissen und es kam wieder ein Bluescreen (immer 101, was zu geringer Vcore deutet)
Ich bin dann einfach mal hingegangen, habe den Pc neugestartet, bin ins Bios gegangen und habe mal 1,295V statt 1,30V Vcore der CPU gegeben und die 60 Runden Linx liefen ohne Probleme durch. Auch Prime liefen dann 4h durch, danach habe ich Prime geschlossen.
Selbst mit 1.305V und 1.310V Vcore war es dann auch nicht Stabil, weshalb meine Meinung zu dem zu schwachen Netzteil verdeutlicht.
Mir kommt es vor, dass von heute auf Morgen einfach mal die Unstabilität auftritt und ein Tag danach mal wieder nicht.
Ich bin mir zu 99% sicher, dass die Spannungen, auch die Nebenspannungen perfekt anliegen.
Meine Frage nun, kann es sein, dass mein Netzteil an seine Grenzen kommt ? Dazu kommt, dass ich einen Multiplikator von 50 unter Linx nicht zum laufen bekomme. Sobald ich über 1,33V Vcore der CPU gebe, geht der PC einfach aus (ohne Bluescreen), was ja auf ein zu schwaches Netzteil hindeutet.
Ich teste und beobachte das jetzt genau eine Woche schon. Tag eins gibt es unter Vollast keine Bluescreens und am anderen Tag gibt es wiederum welche unter Vollast...
Das Altern meiner CPU kann ich ja somit auch ausschließen, weil mein Prozessor ja alle 2 Tage oder je nach Neustart des Pc´s mal Stabil ist und mal nicht.
Was meint ihr Jungs und Mädels ?
Sorry, aber X79 System mit 6 Kern i7 und dann solch einen Mist bei den Netzteilen?
Kauf dir doch erst einmal EIN gescheites Netzteil statt solche Basteleien zu machen, die dir im schlimmsten Falle sogar die Komponenten grillen können...
Würd hier einfach mal ein 850W Dark Power P10 in den Raum werfen.
Das Corsair GS-700 ist schon ein ziemliches Bling-Bling Gerät, welches qualitativ und technisch am unteren Ende angesiedelt ist...
Warum ein Misst ? Klar gibts bessere, schlechtere Netzteile, dass ist mir aber egal.
Grillen denke ich eher nicht. Bin lange genug in der Overclocking Szene. Viele, wirklich viele nutzen mehr als ein Netzteil.
Ich glaube kaum, dass ein Netzteil von 850 Watt ausreichen würde.
Meine Frage steht ja oben.
Ich bin ja der Meinung, dass mein Netzteil keine stabile Spannung zu liefern scheint, vielleicht gerade, wo es an die Wattgrenze geht ?!
Nur ich hätte gerne auch von ein paar alten Hasen die Meinung gehört.
Hi! :wink:
Der Stefan kennt sich mit NTs schon aus und bei dem Thema ist er ein alter Hase!
also hier würde ich auch zu einem NT raten, das ganze aufzuplitten und dann mit gleichen stabilen 12V rails zu arbeiten, wird deutlich schwieriger.
ein 3930K @5GHz wird schon gut was wegziehen und die beiden GTX 580 Grakas sowieso, dazu kommt jetzt auch noch eine dritte.......
häng doch erstmal ein Energiemeßgerät an die Steckleiste und daran deine beiden NTs,
um zu ermitteln, welche "brutto" Verlustleistung überhaupt dabei i.M. rauskommt und dann rechne noch die dritte GraKa dazu. ;)
also die V Serie von Coolermaster ist sehr fein, das hier verbaute Enhance design wird durchwegs empfohlen. ich würd ein 1KW NT nehmen und zwar dies hier (vorausgesetzt Du bist momentan nicht über 800Watt) :
Cooler Master V-Series V1000 1000W ATX 2.31 (RS-A00-AFBA-G1)
Gerhard
//edit:
grad gesehen, daß bei dem 1000W Modell wohl nicht Enhance sondern Seasonic_technik verbaut wurde, dachte mir schon wegen den Kühlkörpern...
Das be quiet! Dark Power Pro 11 1000W ATX 2.4 (BN254)wäre auch eine alternative, wenns denn an der Knete nicht scheitern sollte....
Hi! :wink:
Gerhard
Hallo Gerhard,
na, wie sehts ? Was macht mein altes OCF ?
War ja nicht böse gemeint, bin leider nicht oft in dem Netzteil Thread aktiv, was ich aber ab jetzt ändern werde :).
Das mit dem 2. Netzteil war ja auch nur vorübergehend. Das Problem ist ja noch, dass ich die EVGA GTX 580 Classifieds besitze, die ziehen etwas mehr Strom als die Standart Version.
Ich habe mal ausgerechnet, was ich an Verbrauch habe (mit der 3. Karte...) Da waren es knapp über 1150 Watt......
Soll ich eher auf ein Single Rail Netzteil zugreifen ?
Coolermaster hab ich leider nicht so gerne.
Ich hätte gern ein 1200 Watt Netzteil, dass sollte ausreichen + Reserve.
Wie schaut es mit Antec, Seasonic, Enermax oder Bequiet aus ?
Edit:
Stefan, also sagst du mir hiermit quasi, dass meine Unstabilität von dem Netzteil kommen kann ?
Hallo Gerhard,
jo, Deinem Z77 OC Formula geht's gut, rennt wie am ersten Tag, Super Board --- nix auszusetzen, bestens! ;)
hmmm, 1150Watt ....:eek:
also in dem 1200-1500Watt Bereich würde ich zu einem der üblichen Verdächtigen greifen. Eine wirklich durch Erfahrung gestützte Aussage oder Empfehlung in der Klasse dieser Boliden muß ich allerdings schuldig bleiben.
aber ein P11 mit 1,2KW sollte sogar hier reichen und billig ist in dieser Klasse eh nichts mehr wirklich, daher ...
das Antec High Current Pro HCP-1300 Platinum, Super Flower Leadex Gold schwarz 1600W ATX 2.3 (SF-1600F14HG(BK)) oder das Cooler Master V-Series V1200 Platinum 1200W ATX 2.31 (RS-C00-AFBAG1-EU).
letzteres würde ich wahrscheinlich nehmen....
aber da können Dir bestimmt noch paar andere User mit Erfahrung im 1,2-1,5KW Bereich was zu sagen, auch ob es sinnvoll ist, die 12V Schiene in mehrere z.B. 4 gesondert abgesicherte rails aufzuteilen oder nicht.
würde aber bei einem solch massiven Verbrauch schon in erster Linie auf die möglichst höchste Effizienz achten.....das geht schon ins Geld.....;)
darf man fragen was du mit den ollen 580ern vorhast? ^^
Spannungsregulation war AFAIR brauchbar, Komponentenwahl dabei nicht und gescheite Kühler gabs auch nicht.
Ja und wieviele davon sind gruppenreguliert?
Das mit den 2 Netzteilen kann man machen, wenn man 2 Dinge beachtet:
a) 2 baugleiche Netzteile nimmt
b) Netzteile mit DC-DC
Die 700W be quiet Netzteile, die ich so kenne, sind alle Gruppenreguliert (OK, bis auf das E8 und E10), den Rest kannst für dieses Vorhaben in die Tonne kloppen.
Und selbst wenn, brauchst du eh 2 gleiche Netzteile. Bzw solltest das haben, damit du zwischen den unterschiedlichen +12V Rails kein (allzu großes) Potential hast.
Du sollst nicht glauben, du sollst messen ;)
Das zusammenrechnen kannst du knicken.
Demnach bräuchte mein Rechner hmmh... Rund 350-400 W (ohne Effizienz Verlust). Was kann er maximal ziehen - 315 W (mit Kindergarten Oc) bei absolutem Maximum (Prime und FurMark und ich glaub Heaven habe ich ebenfalls getestet). Dazu hatte mein Netzteil nur 90% Effizienz (gut wahrscheinlich eher 92 aber egal) also rund 280-285 W zieht der PC.
Was ich sagen möchte ist: https://www.amazon.de/dp/B007459MH6/ref=cm_sw_r_awd_ZU6UwbJ9RT0AY sowas in der Art besorgen und nicht schätzen schätzen und rumrechnen. Nicht vergessen die Effizienz abzuziehen.
Wenn du dann auf z. B. 700 W kommst wäre ein 850er genau das richtige für dich.
2 Netzteile... So ein Blödsinn...
Ich werde mir was zum Messen besorgen und dann mich wieder hier melden.
Das mit dem 2. Netzteil ist ja auch um gottes willen keine Dauerlösung.
Meine Frage nochmal. Also kann es durchaus in meinem Fall so sein, dass mein Corsair GS 700 nichts für mein Vorhaben ist und wenn es im Grenzbereich der Leistung befindet, dass solch eine Unstabilität wegen dem NT auftreten kann ?
Denn an meinen OC Einstellungen kann es unmöglich liegen, die sind definitiv stabil. Nur eben wiederum nicht, wegen dem Netzteil. 1 Tag Volllast Stabil....den anderen Tag wieder nicht Volllaststabil und wiederum den anderen Tag Volllaststabil lasse ich auf das Netzteil schließen, was nach meinem befindet unterdimensioniert ist.
5GHZ bzw. 4,9GHZ aus einem 3930k zieht eben ordentlich was an Strom.
Das das Netzteil in die Knie geht, sehe ich ja daran, dass bei dem OC von 4,9 auf 5,0 GHZ der PC unter Linx einfach ausgeht und neustartet.
...... klaro kann das sein und das wird es auch sein!
hol dir ein günstiges Energiemeßgerät sofort und belaste die Kiste bis zum Ultimo, bei kurz vor dem Abschalten lies die Verlustleistung genau ab, mach das mehrmals...
ist doch fix erledigt sowas und so ein EMG kann man im ganzen Haus ohnehin immer mal brauchen, hab 3 von den Dingern, hat eins um die 12€ gekostet....:bigok:
erst dann kommen wahrscheinlich für Dich gewinnbringende Vorschläge für ein jenachdem 1000 oder 1200 Watt NT. ;)
Erst suche ich mal in der Werkstatt, ob ich da nicht soetwas rummliegen habe. :d
Ich werde nachher mal schauen und dann testen.
Ich bin mir auch sicher, dass es an dem NT liegt. Das ist dem Teil einfach zuviel.....:fresse2:
Das Corsair GS ist ein schlechtes Netzteil. Ob es daran liegt ist aber nicht sicher.
Natürlich ist es nicht sicher, aber meine OC Einstellung schließe ich definitiv aus.
Schön aber zu wissen, dass die Corsair GS Serie nicht so berauschend ist.
Es kann eigentlich nur noch daran liegen. Das Mainboard kann ich auch ausschließen.
Ich muss mir morgen ein Tester besorgen.
Ein Netzteil-Tester bringt nichts. Um das Netzteil gründlich zu prüfen musst du etwa 50.000 Euro anlegen.
"Netzteil: Corsair GS 700 Watt. (Die 2. Grafikkarte und die 2x Laing 3.25 Pumpen wird mit einem älteren Bequiet 700 Watt Netzteil mit Strom versorgt)"
ich glaub, daran muß nichts mehr getestet werden, diese Config ist einfach Nonsens..:heul:
er soll sich, wie schon paar mal erörtert, ein EGM ausm Baumarkt holen und damit erstmal unter full load des Systems seine "brutto" Verlustleistung ermitteln und dann seine 3. Graka dazurechnen.
Das reicht, um zu sehen, welche Watt Klasse das neue NT haben soll.
Dass die 2 ollen Dinger, welche er momentan parallel verwendet eine Notlösung ist, ist ihm ja auch selber klar...;)
