Geht nicht: AVM FRITZ!WLAN Repeater 310 (300 Mbit/s, WPS)
vipbaby
Semiprofi
Karlsruhe
habe mir einen Fritz WLAN reapeter gekauft.
Der repeater zeigt vollen anschlag aber taucht leider nicht in meinem Netzwerk auf.
Ich kann nur die Fritzbox auswählen @ wlan.
Warum habe ich keinen zugriff auf den reapter ?
An ist er, eingestellt ebenso.
danke
Hat der Repeater die gleiche SSID wie die FB?
Laut AVM müsste es ja so sein:
Nachdem Sie den FRITZ!WLAN Repeater als WLAN-Brücke eingerichtet und mit der FRITZ!Box verbunden haben, verwendet der FRITZ!WLAN Repeater standardmäßig sowohl den Namen (SSID) als auch den WLAN-Netzwerkschlüssel der FRITZ!Box. Dadurch können sich WLAN-Geräte automatisch zu dem Gerät mit der jeweils höheren Sendeleistung verbinden (Roaming).
Soll heißen, du siehst nicht ob du mit der FB oder dem Repeater verbunden bist, da beide die gleiche SSID und das gleiche Passwort verwenden, was ja Sinn und Zweck eines WDS-Repeater's ist. :)
danke
Da dein Repeater die SSID und ein identisches Passwort der Basisstation verwendet, siehst du an Wifi Clients natürlich nur eine SSID, das ist bei Access Points ebenso, denn es soll ja eine Art Roaming realisiert werden.
Falls du deinen Repeater sehen möchtest musst du dir ein Tool wie inSSIDer runterladen, damit siehst du mit welchem AP exakt du gerade verbunden bist.
