[gelöst]Eclipse und openjdk-7-jre einrichten
P
Polygon
Guest
Hallo liebe Leute,
ich habe auf meinem System die jre's der Version 6 und 7 installiert.
openjdk-6-jre
openjdk-7-jre
Beide werden mir beim Aufruf von
Code:
sudo update-alternatives --config java
zur Auswahl vorgeschlagen.
Jedoch möchte ich nicht nur die Auswahl meines Systems ändern sondern in erster Linie die Auswahl von Java 1.7 in Eclipse haben.
Wenn ich nun jedoch ein neues Projekt erstelle und 'Use an execution environment JRE:' mit 'JavaSE-1.7' wähle statt 'JavaSE-1.6' dann ist am Projekt ein rotes Ausrufezeichen dran.
Das Ganze mag daran liegen, dass das jre 7 nicht weiter erkannt wird. Wenn ich beim Projekt mit Rechtklick auf 'Properties' gehe sehe ich z.B. bei 'Java Build Path' unter 'Libraries' den Punkt 'JRE System Library [JavaSE-1.7] (unbound)'.
Was habe ich hier zu tun um das openjdk-7-jre von Eclipse verwenden zu lassen?
Danke im Vorraus an alle,
Polygon
- - - Updated - - -
Ist ja typisch. Genau jetzt wenn ich mich druchringe einen Thread zu eröffnen klappt es.
Lösung:
Rechtsklick auf Projekt -> Properties -> Java Build Path -> Reiter 'Libraries' -> Edit -> Installed JREs -> add -> Standard VM -> next -> bei 'JRE home' den folgenden Pfad angeben: /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-amd64/
