[Gelöst] Möglicher defekt des CPU internen PCIe-Controller / Kontakte
Goquel
Hallo Community,
folgendes Problem habe ich aktuell nach dem umrüsten meines Rechners:
der obere PCIe x16 Steckplatz ("PCIE2") erkennt die von mir eingesteckte Grafikkarte nicht - welche jedoch problemlos im unteren PCIe x16 ("PCIE4") erkannt und genutzt werden kann. Der untere Steckplatz ist jedoch nur mit 8 Lanes angebunden, stellt also keine befriedigende Option dar.
Involvierte Hardware:
Asrock Z97 Extreme6 ASRock > Z97 Extreme6
Intel 4790k Intel® Core i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz) Spezifikationen
- CPU Kühler Prolimatech Genesis
Nvidia GTX 680 NVIDIA GeForce GTX 680
Was ich bisher getan habe:
- Ich habe dieses Motherboard bereits einmal ausgetauscht, weil der gleiche defekt auftrat. Soweit ich es an der Seriennummer abgleichen kann, handelt es sich auch nicht um das gleiche Gerät.
- Diverse Motherboard Einstellungen bin ich durchgegangen, also insbesondere umstellen von PCIE 1.0 - 3.0 des Steckplatzes. In PCIE4 wird die Karte mit der Standardeinstellung "Automatic" erkannt. Mehr wirklich relevante Einstellung im UEFI habe ich jedoch nicht entdeckt.
- Die in PCIE2 (oberer) eingesteckten Geräte werden im UEFI internen "Hardware Monitor" nicht aufgeführt. Der Steckplatz erscheint in der Übersicht leer. Strom wird jedoch abgegeben, da die Lüfter des Grafikkarte ohne zusätzliche Stromversorgung laufen.
- Mechanische Fehler des Steckplatzes sind für mich auch nicht erkennbar.
Aufgrund dessen gehe ich aktuell von einem weiteren Defekt des a) Motherboard oder des b) CPUs aus.
a) Da es sich wie gesagt um das bereits ausgetauschte Motherboard handelt, halte ich es aktuell für unwahrscheinlicher - oder ich stehe wirklich irgendwo auf dem Schlauch.
=> b) Ich habe leider keinen zweiten CPU und auch kaum noch WL-Paste für das erneute zusammenbauen. Deshalb, bevor ich alles wieder auseinander baue um nach möglichen mechanischen Fehlern im Sockel und der CPU zu suchen (die mir eigtl aufgefallen wären...):
Ist es möglich und wahrscheinlich, dass der Fehler im CPU liegt - zB. dadurch, dass jeder PCIe Steckplatz andere Sockel->CPU Kontakte belegt? Oder klappt das entweder ganz oder gar nicht?
Gibt es eine Möglichkeit solche CPU Fehler auszuschließen ohne dass ich wieder alles zerlegen muss?
Vielleicht gibts doch irgendwelche Asrock UEFI Einstellungen die ich übersehen habe?
Schon einmal Danke für durchlesen und mögliche Ideen!
Hast Du schon die PIN's am Board-Sockel und die Rückseite des CPU (die Seite wo die PIN's vom Sockel anliegen müssen) mal überprüft?
Was Deine Grafikkarte betrifft: Bist Du Dir da ganz sicher, das die keinen Extra-Strom-Anschluss braucht? Ich frag nur, weil meine ehemals eingebaute Gigabyte-GTX650-OC zusätzlich Strom über eine 6PIN-PCIe-Verbindung gebraucht hat
PS: Solltest mal im notfall die IGPU deines I7 nutzen, dann wundere Dich nicht das das Bild total verpixelt ausgegeben wird, das war zu mind. letzen Freitag bei mir mit meinem I7 so bevor ich meine jetzige Grafikkarte drin hatte
Vielen dank für die Antworten DFHighSpeedLine, konnte das Problem inzwischen woanders identifizieren und auch beheben.
-Zum Stromanschluss der Grafikkarte: Die 680GTX braucht einen welcher auch angeschlossen war. Hab diesen zusätzlichen Stromanschluss lediglich gezogen um zu schauen ob der PCIe Steckplatz komplett "tot" ist - was er aber nicht war.
-Probleme mit der Videoausgabe der IGPU hatte ich übrigens nicht.
Die Lösung bei mir:
Habe den Rechner in meinem Fall komplett zerlegt und ihn außerhalb des Gehäuse aufgebaut. Da sich dort der Fehler nicht einstellte, konnte ich zumindest einen Defekt des MB und der CPU auschließen.
Habe einen Kurschluss mit dem Metallgehäuse des Fractal Design Define XL vermutet, war aber auch nicht der Fall.
Das Problem lag schlussendlich an der Gehäuse-Rückseite, an welche das Motherboard angeschraubt wird. Diese hatte sich wohl verzogen, was zu ungleichmäßigen Kontakt mit den Pins des oberen PCIe Steckplatzes führte. Der Kontakt war vorhanden, aber offensichtlich unvollständig.
Entsprechend habe ich die Abstandshalter zur Rückwand unterschiedlich stark in die Rückwand eingedreht, was den Fehler ausgleichte.
Das herauszufinden hat mich jetzt mehrere Stunden gekostet, aber hauptsache es läuft^^
