Gelöst: NIC löst Bluescreen aus nach OS switches
Sumeragy
Profi
Tag Leute hab hier ein Problem das ich so noch nie gesehen habe....
Hardware:
Asus Z790 Prime Wifi A
Intel i5 13500
Raid Controller LSI Megaraid 9260 8i + 6 HDD
Melanox NIC (genauer hersteller grad unbekannt) QSFP 40 gig würde auf IT mode geflascht.(nicht von mir)
2x SSD Samsung + Noname
500w Server PSU
Neuen PC zusammengestellt. Windows draufgeknallt, neue Image vom Windows direkt runtergeladen. super läuft alles über SMB daten hin und her Transfertiert, habe im Raid 4 platten, schreibraten von 400 mb/s und aufwärts geil alles geht. Hab die HDD gelöscht und hab mal Unraid 3 Tage probiert. Hab es aber wegen einen BUG die NIC nicht zum laufen bekommen, die trial lizens ging beim eingeschalteten NIC nicht mehr. Setting ließen sich nicht zurück setzen, also ausgebaut... ahh geht wieder... Unraid macht mir zu viele Probleme und ist nicht so userfrindly zudem sind die schreibraten auf die jeweilige platte begrenzt.... also wieder Windows drauf.
Jetzt kommt es: Hab NOCHMAL den USB stick von Unraid auf WIndows umgestellt. Habe die Installlation ganz normal durchgeführt keine Probleme. Update machen lassen SMB wieder eingestellt. Runterfahren NIC eingebaut...Bluescreen. Ich komm nicht mehr ins Windows rein.... OK hab falsche treiber oder so. NIC raus. Bootet wieder normal. Installiere die richtigen Treiber. NIC wieder rein... Bluescreen.... FUUUCK Windows Update...
Nochmal windows installieren...
Im bios hab ich die Boot reihenfolge geändert auf den Stick. Bluescreen... mit installierten nic... OK falsch eingestellt. Hab diesmal die Windows SSD ausgesteckt und die andere drin gelassen. Diesmal bootet er vom Stick... Bluescreen....
Vlt hat windows irgendwelche settings am Bios gemacht ka wie und ob das geht also Bios rein und resetet. Neustart Bluescreen .....
Hab ich die NIC vlt zerschossen beim ausbauen ??????
Vom anderen PC b die nic ausgebaut die vermutlich kaputte eingebaut. Alles super die läuft da. Die NIC b auf PC a... bluescreen.
Bluescreen Fehlercode SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Fange gerade an das Bios zu aktulalisieren vlt ist da irgend ein Setting was ich nicht sehe oder so...update kommt.
Edit: Motherboard Update hat nix gebracht außer das er jetzt ETWAS schneller bootet. Hab durch fastboot aus es geschaft bis zum login screen zu kommen und bekomme diese Fehlermeldung nun mix4eth63.sys
Ps. Selbst recovery mode löst es aus.
Edit 2: Hab mal meinen PC2 SSD geklont wo alles geht also liegt es am Bios.... ka was ich da einstellen muss.
Edit 3: Lösung Legacy Gaming support im bios aktiviert ka was das war oder wie wo warum. Es geht jetzt..... und ich darf nun zum 4ten mal windows installieren ....fick die ...
