BTM-Sabotaz
Profi
- Ort
- Besigheim
- Desktop System
- (A) Q-TRON-3000 |¦| (B) T-TRON-2000 |¦| (C) S-TRON-1000 |¦| (D) NAS-TRON-2000 |¦| (E) GATEWAY-NANO |¦| (F) V-TRON-1000
- (A) AMD Ryzen 7 3800X |¦| (B) AMD Ryzen 5 5500GT |¦| (D) AMD Pro 4350GE
- (A) Asus ROG Strix X370-I Gaming |¦| (B) MSI B450-I Gaming Plus AC |¦| ASUS Prime B550-Plus
- (A) Corsair H60 AiO |¦| (B) Wraith Spire |¦| (D) Corsair H60 AiO
- (A) 2× G.Skill Aegis 3200MT 16GB |¦| (B) 2× Patriot Viper 2400MT 8GB |¦| (D) 2× 16GB Kingston ECC
- (A) MSI RX 5700-XT Evoke OC |¦| (B) XFX Speedster RX 6600 |¦| (D) (iG) RX Vega 6
- (A) Asus 24" Dreck |¦| (B) HannSpree HT225HPB Touch |¦| (D) keine
- (A) 2× Seag. FireCuda NVMe 2TB |¦| (B) 1× S. Evo960 NVMe; 1× WD B SSD 1TB |¦| (D) S. Evo970 NVMe
- HDD
- (D) 7× Seagate IronWolf 4TB + 2× 8TB Barracuda (Backup)
- (A) Eigenbau |¦| (B) SilverStone SG05 |¦| (D) Cooler Master Silencio 550 |¦| (F) Staßfurt RFT Donja
- (A) Corsair SF600 |¦| (B) Thermaltake Thoughpower 600W SFX |¦| (D) Seasonic Focus GX 550W
- Keyboard
- (A) Roccat Horde Aimo |¦| (B) Microsoft Wedge Mobile BT |¦| (D) keine
- Mouse
- (A) Roccat Kone Aimo |¦| (B) Microsoft Sculpt Comfort |¦| (D) keine
- (A) Windows 10 |¦| (B) Windows 11 |¦| (D) TrueNAS Scale |¦| (F) Windows 98
Und da bin ich schon wieder...
Ich habe immer noch ein Problem, das ich nicht gelöst kriege: Mein Retro-PC stürzt unregelmäßig ab. Manchmal friert das Bild bereits im POST-Screen ein, manchmal beim Laden von Diskette, mal beim Übertragen der Setup-Daten auf die Festplatte, dann wieder beim Formatieren, wenn ich denn mal so weit komme, dann auch gerne beim Windows 98 Setup oder in Windows selbst. Sofern ich bis zu Windows komme, erhalte ich uU auch einen Bluescreen mit 0E und 06. Mittlerweile habe ich alle bedrahteten Kondensatoren auf dem Mainboard erneuert.
Diesen Fehler habe ich mit der Matrox Mystique 220 und mit der GeForce FX5200 gleichermaßen. Ebenso mit verschiedenen RAMs (128MB oder 512MB 133MHz oder 512MB), auch machen die Laufwerke keinen Unterschied, ich habe verschiedene Festplatten und Laufwerke ausprobiert (was eigentlich sinnlos ist, wenn der Fehler bereits im POST-Screen auftritt). Die Kondensatoren habe ich eigentlich getauscht, weil das System anfangs nur mit viel Glück überhaupt ein Bild wiedergeben wollte - er arbeitete einfach nicht, Lüfter liefen aber. Nun startet er deutlich zuverlässiger, aber läuft fast so fehlerhaft wie zuvor.
Nach einem Problem mit der Kombination von Athlon Thunderbird 1000C und Windows 95 habe ich den FixCPU durchgeführt und danach Windows kurz nutzen können. Nach einem Neustart war das System instabil bis hin zum Bluescreen. Seitdem (so kommt es mir vor) scheint das Problem öfter aufzutreten.
Was kann ich jetzt ausprobieren? Ich bin langsam am Ende, heute 17 Kondensatoren erneuert ohne Veränderung, Grafikkarten und Speicher gekauft, das Projekt sprengt finanziell, zeitlich und nervlich den Rahmen, kann es aber nicht einfach beiseite legen...
System:
Mainboard: MSI MS-6330 V2.1 (Chipsatz VIA KX133)
CPU: AMD Athlon Thunderbird 1000C
Grafikkarte: GeForce FX5200 / ATI Rage 128 Pro / Matrox Mystique 220
RAM: 128MB 133MHz / 512MB 133MHz
Netzteil: ARLT 550W modu...
Netzteil... Ich habe fast von Anfang an immer das gleiche Netzteil verwendet und ihm keine Beachtung geschenkt, bis ich es hier aufgeschrieben habe... Vielleicht hat aber jemand aus Erfahrung bereits eine Diagnose, ob es Mainboard oder Prozessor sein könnten.
Danke!
Bis jetzt mit anderem Netzteil seit erstem Start läuft die Installation durch... Wenn es das Netzteil war, dann... Ich weiß auch nicht. Ich brauche einen Verantwortlichen!
Edit 02:13 Uhr : weiterhin läuft alles einwandfrei. Das Netzteil (das vierte im System) war das Problem. Mit einem alten funktioniert es.
System:
Danke!
