[Gelöst] Taskmanager zeigt Netzwerklast von IP-TV Receiver
Skandaloes
LTdW 90k Master, Luxx'scher Zombie
Far far away
Ich habe seit ende letzen Jahres einen Entertainanschluss (IP-TV) bei der Telekom.
Hierfür nutze ich auch den Media Receiver der Telekom, welcher im selben Netzwerk wie alle anderen Geräte hängt.
Angebunden sind die Geräte mit einem Gigabit Switch und gehen dann per Fritzbox ins Netz.
Nun ist mir eben etwas eigenartiges aufgefallen. sobald der o.g. Receiver läuft, wird mir der Downstream (rund 17MBit) vom empfangenen IP TV im Taskmanager meines Rechners angezeigt? :hmm:
Jede andere Netzwerklast wird mir nicht angezeigt.
Hat hierfür jemand eine Erklärung?
Ich vermute mal dass deine Infrastruktur (Switch(es)) nicht IGMP v3 fähig ist und somit alles was dran hängt die Multicasts vom IPTV abbekommt.
Ahh, alles klar jetzt geht mir ein Licht auf.
Danke Euch für die Hilfe, dann muss ich mir mal schleunigst einen Switch organisieren der IGMP kann.
Alternativ kannst du die Entertain-Box direkt an die Fritzbox hängen, der integrierte Switch sollte IGMP eigentlich beherrschen.
Hab ich auch gelesen, allerdings hier aufgrund der Netzwerkbeschaffenheit nicht umsetzbar...
Router steht im Keller direkt am APL/EVz, von hier geht ein CAT7 ins restliche Haus.
Dann nimm doch einfach die Fritzbox weg vom Keller und stell sie neben den Switch ;)
Es reicht der Fritzbox normal auch aus, wenn du das DSL Signal über das CAT7 Kabel bis zum Anschluss im Keller bringst... Ob da Performance einbüßt, müsstest du schauen... Je nach Kabel und Länge sollte das aber faktisch unwesentlich sein, wenn überhaupt.
PS: ich habe bei mir ein ähnliches Konstrukt und habe den Speedport rein als INet Router stehen. Direkt an diesem klemmt der "Magenta" Media Receiver sowie mein eigentlicher Router und ein Bein zu meiner/einer virtuellen Sophos UTM VM auf meinem ESXi Server. Da der Speedport ebenso (wie die FB) IGMPv3 kann, wird auch nur auf dem Port des Receivers der Stream rausgebrüllt... Die anderen Ports bleiben unbelegt. Die virtuellen Sophos UTM wurde bei mir ebenso mit einer Erweiterung ausgestattet, damit diese IGMP Proxy spielt... Da dies mein Hardware Router nicht kann. Was für mich zumindest die Möglichkeit öffnet, von jedem PC aus die Entertain Streams im LAN abzufassen. -> zwar dann mit dem Problem der Netzwerklast intern im LAN, da mein Switch ebenso kein IGMPv3 kann, aber ich nutze diese Funktions eher selten bis gar nicht :fresse:
Leider ist die Bildqualität des Telekom Receivers unter aller Kanone ggü. bspw. dem VLC Player am PC, der den Stream abgreift :( Dafür kommen nicht alle Sender, da einige scheinbar auch intern verschlüsselt ausgegeben werden... (N24 bspw. geht nicht)
Du könntest das auch einfach ignorieren. Solange du keinen WLAN AP mit Multicasttraffic lahmlegst, spielen die 17Mbit doch keine nennenswerte Rolle?! Wird halt verworfen und fertig.
