Retrogamer
Hi Leute, ich habe nach dieser Anleitung in einem jail auf meinem Server unter FreeNAS 9.2 einen teamspeak Server installiert.
Das ganze läuft zwar via "service teamspeak onestart", aber wenn ich "service teamspeak start" eingebe, worüber der server auch eigentlich von alleine starten soll
sobald das Jail startet bekomme ich nur folgenden Fehler:
meine /etc/rc.conf sieht so aus:
und meine /etc/rc.d/teamspeak sieht so aus:
Ich habe leider keine Ahnung von Konsole, befehlen etc und hangle mich nur so mit Logik durch.
Ich weiß also nicht so der Fehler sein soll. Könnt ihr mir helfen?
root@teamspeak_1^M:/ # service teamspeak start : not foundf:
: not foundf:
/etc/rc.d/teamspeak: WARNING: $teamspeak_enable is not set properly - see rc.con
f(5).
Will not 'start' teamspeak because teamspeak_enable is NO.
Code:
[COLOR=#ff0000][B]teamspeak_enable="YES"[/B][/COLOR]
portmap_enable="NO"
sshd_enable="NO"
sendmail_enable="NO"
sendmail_submit_enable="NO"
sendmail_outbound_enable="NO"
sendmail_msp_queue_enable="NO"
hostname="teamspeak_1"
devfs_enable="YES"
devfs_system_ruleset="devfsrules_common"
Code:
#!/bin/sh
# $FreeBSD: head/audio/teamspeak3-server/files/teamspeak.in 340851 2014-01-23 19:55:14Z mat $
# PROVIDE: teamspeak
# REQUIRE: LOGIN
# KEYWORD: shutdown
# Add the following lines to /etc/rc.conf.local or /etc/rc.conf
# to enable this service:
# teamspeak_enable (bool): Set to NO by default.
# Set it to YES to enable teamspeak server.
. /etc/rc.subr
name="teamspeak"
rcvar=teamspeak_enable
db_dir=/var/db/teamspeak
log_dir=/var/log/teamspeak
pidfile=/var/db/teamspeak/teamspeak_server.pid
procname=/usr/local/libexec/teamspeak_server
command=/usr/sbin/daemon
command_args="-fp $pidfile -u teamspeak /usr/local/libexec/teamspeak_server dbsqlpath=/usr/local/share/teamspeak/server/sql/ inifile=/usr/local/etc/teamspeak/ts3server.ini licensepath=/usr/local/etc/teamspeak/ logpath=$log_dir"
teamspeak_chdir=$db_dir
required_dirs="$db_dir $log_dir"
load_rc_config $name
: ${[B]teamspeak_enable="NO"[/B]}
LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib/teamspeak/server:$LD_LIBRARY_PATH
export LD_LIBRARY_PATH
run_rc_command "$1"
