ich habe meinen Proliant N40L ("Speicher.local", 192.168.2.109, freenas 9.2.1) und einen neuen Gen8 ("freenas.local", 192.168.2.112, freenas 9.3), in einem Netz. Nach der Anleitung auf der FreeNas-Dokuseite (6. Tasks — FreeNAS User Guide 9.3 Table of Contents), Punkt 6.3 und 6.3.1 wollte ich eine Datenkopie von .109 nach .112 machen lassen. Leider bekomme ich immer noch einen Fehlermeldungrappel vorgelegt:
May 15 16:05:00 Speicher rsync: rsync: failed to connect to 192.168.2.112 (192.168.2.112): Connection refused (61)
May 15 16:05:00 Speicher rsync: rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(122) [sender=3.0.9]
May 15 16:11:15 Speicher rsync: rsync: failed to connect to 192.168.2.112 (192.168.2.112): Operation timed out (60)
May 15 16:11:15 Speicher rsync: rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(122) [sender=3.0.9]
May 15 16:15:00 Speicher rsync: rsync: failed to connect to 192.168.2.112 (192.168.2.112): Connection refused (61)
May 15 16:15:00 Speicher rsync: rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(122) [sender=3.0.9]
Warum wird die Verbindung zurückgewiesen?
Ausserdem eine weitere Frage. In der Anleitung steht (6.3.1)
Also bei Push und bei Pull beginnt der Pfad jeweils mit /mnt/.
Aber 2 Zeilen tiefer steht
Warum auf einmal /usr/local/ und nicht mehr /mnt/???
Auf ein /usr/ kann ich in der Web-GUI von Freenas gar nicht zugreifen.
Thomas
Nachtrag: Problem gefunden: Auf der Empfangsseite muß nicht nur eine "Rsync Aufgabe" defeniert sein, sondern auch der Dienst Rsync eingeschaltet sein...
Code:
This configuration example will configure rsync module mode between the two following FreeNAS® systems:
192.168.2.2 has existing data in /mnt/local/images. It will be the rsync client, meaning that an rsync task needs to be defined. It will be referred to as PUSH.
192.168.2.6 has an existing volume named /mnt/remote. It will be the rsync server, meaning that it will receive the contents of /mnt/local/images. An rsync module needs to be defined on this system and the rsyncd service needs to be started. It will be referred to as PULL.
Code:
On PUSH, an rsync task is defined in Tasks ‣ Rsync Tasks ‣ Add Rsync Task. In this example:
the “Path” points to /usr/local/images, the directory to be copied
Thomas
