truthy
hallo zusammen, ich habe seit ein paar tagen das kuriose problem, dass manchmal nach dem hochfahren des BS (win7 aber auch ubuntu) kein einziger usb port mehr funktioniert und dann auch im betrieb kein usb gerät mehr erkannt wird.
Anschlüsse 2x oben, 4x direkt vom MB, 2x über pci-karte + usb-hub 4x. angschlossen sind drucker, scanner, webcam, maus, usb-hub und 2 externe usb hds.
das einzige was bisher geholfen hat ist den pc komplett abzuschalten, netzteil ausschalten, netzstecker ziehen, etwas warten und dann das ganze wieder zu probieren. nach einigen versuchen funktionierts dann meist wieder. nachdem das problem bei windows und linux auftritt muss der fehler auf der hardwareseite liegen. interessanterweise werden die usb-ports aber anscheined mit strom versorgt selbst wenn sie nicht erkannt werden (maus led aktiv)
hat jemand von euch eine idee woran das liegen kann? habe den pc seit einigen jahren jetzt bisher problemlos in betrieb und auch keine hardware getauscht in letzter zeit. netzteil, mainboard, MB-knopfbatterie, stromkabel oder überhaupt stromzufuhr?
