Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
das ich dann so abkleben würde das es funzt. Klappt das oda is das blödsinn, nötig is es weil meine n7800gt dual mehr hitze als erwartet ploduziert und gaanz oben an der deckke hängt weil sie sonst nur non sli funzt.
sieht bestimmt geil aus! naja meine dual leigt am boden, dort bildet sich ein hitzestau. die gpus werden immer 50° warm, naja werde auch bald am case modden (falls man das so nennen darf) werde unterhalb 2 lüfter einbauen.
bei deiner variante würde ich oberhhalb der karte 2 lüfter einbauen, damit die gleich die hitze RAUSPUSTEN!
Das rote Gekritzel unten am Boden des Case ist nicht logisch, sofern das der Luftstrom eines Lüfters sein soll. Die Luft wird nach oben geblasen und steigt bei Erwärmung so oder so auf. D.h. die HDDs(?? Kenne mich mit LLs nicht aus) werden weniger gekühlt. Setz doch nach Möglichkeit in die Front n Lüfter ein, der die HDDs kühlt.
es ist völlig sinnfrei, einen solchen langen luftsrom zu "bauen"...
mach lieber einen von vorne nach hinten.
und lass bei gelegenheit hinten über der graka nen lüfter laufen, dann kommt da auch kalte luft hin.... was soll die denn auch vorwärmen
Wie stellst du dir das vor? Das du den Luftstrom mit einer schnur ziehen kannst?
Das endet in vielen luftverwirbelungen. Mach wie schon max0505 meinte einfach vorn und hinten einen Lüfter rein.
den hab ich ja, das prob is das die Graka ganz oben sitzt und sich da aufheitzt und da sind 50° nix. ich muss also die Graka kühler halten, und das is meiner meinung nach die einzige möglichkeit. Das ganze wird dann wohl auch einem Kanal ähneln.
PS: 1. das is kein BTX das is nur umgedreht.
2. die HDD is in nem 5 1/2" schacht entkopplet und das unten is nur ein not luftstrohm wenn das Passiv netztel den 120er anspringen lässt.
jup aba die läuft jetzt schon im mono betrieb bei geschlossenem gehäuse über 70. hatt denn jemand ne bessere ide die graka am gehäusedeckel kühl zu halten, mit lukü?
loool da hab ich auch schon drüber nach gedacht, denn kann ich den graka lüfter nhmlich auch ausmachen, der is nähmluich tierisch laut. womit zersägt man dickes schwarz eloxiertes gebürstetes lian li ghäuse aluminium ne im ernst womit macht man sowas? und wie gibts da faq's zu?
Alu ist super einfach zu bearbeiten. Bei Stahl wirds schon schwieriger.
Und es gibt bei dir nur eine wirklich sinnvolle Lösung und dass ist die mit den 1 oder 2 Lüftern im Gehäusedach!
Den Luftstrom den du aufgemalt hast, wirst du eh nicht realisieren können.
das lässt sich schon realisieren.
Der Auftrieb der Wärme in einem Gehäuse ist so gering, daß ist kein Problem.
Hatte mal etwas ähnliches. (von unten nach oben)
Gehäuselufter hatte durch das Gehäuse über die PCI Slots die Luft gezogen und hat die Graka und die NB (Nforce4) gekühlt. http://www.forumdeluxx.de/gallery/showphoto.php?photo=38322&password=&sort=1&size=big&cat=500&page=
Aber vielleicht lässt es sich ja auch einfacher umsetzen..
und wenn Du den Weg verfolgst, den die Luft in meinem System genommen hat, ist es ähnlich, wie bei seagal.
Nur von unten nach oben.
Ach ja, falls Du ein Window im Gehäuse hast kannst Du im Betrieb Rauch durchziehen lassen um zu sehen welchen Weg die Luft nimmt.
