Genius 4500 5.1 Anschlussproblem
theGooch12
Semiprofi
Hallo Leute!
Ich habe vor kurzem ein 5.1 Boxen Set gekauft und kann nicht ganz nachvollziehen was für Adapter ich brauche um diese an meiner Soundkarte richtig anzuschließen.
Boxen waren die Genius SW-HF5.1 4500, 5.1
Hier einige Fotos von meinem Set:
Und hier ein Google image ohne Anschlüsse:
https://lh6.googleusercontent.com/p...0zgtfgRd6VvvvM503wO0u6Ziozcb8B-3=w352-h417-nc
Meine Soundkarte ist der Soundblaster X-Fi Titanium
Hier die analogen Anschlüsse welche verwendet werden sollen:
Und zuletzt ein Foto der Anschlüsse des Soundsystems welche anscheinend Adapter brauchen:
http://imagenes.deltron.com.pe/images/productos/items/accesorios/mm/sp/mmspgeshf51.jpg
Nunja, am besten hättest du dich vor dem Kauf informiert ;)
Denn du brauchst hier höchstwahrscheinlich nun einen weiteren Verstärker. Denn den im Subwoofer integrierten Subwoofer wirst du an die Soundkarte nur über Klinke anschließen können. Heißt, du wirst die Sourround-Effekte in Spielen und Filmen nicht hören können, denn dazu müsste der im Subwoofer integrierte Verstärker nochmals eigene Kanalausgaben haben.
Dementsprechend wirst du dich etweder damit zufrieden geben müssen, dass du nur das ganze über den normalen Audio-Eingang per Klinke nutzt oder du brauchst einen weitere Verstärker, der die Audiokanäle einzeln weitergeben kann. Wird sich in dem Fall jedoch nicht lohnen, da es sich hierbei nciht wirklich um ein hochwertiges Audiosystem handelt.
Deswegen sollte man entweder drauf achten, dass ein optische Anschluss am Verstärker vorhanden ist, oder dass die Kanäle einzeln angesteurt werden können.
Mir wurde vor dem Kauf versichert, dass ich vier dieser Art von Klinkenadapter für alle Anschlüsse verwenden und dementsprechend an meine Soundkarte anstöpseln könnte.
http://cdn-images.sewelldirect.com/products/SW-8432/SW-8432.jpg
Nur kann ich diese Adapter nirgends finden.
Surround bzw. der Sub funktionieren einwandfrei und die Soundqualität ist auch OK, mit Stecker weiß&rot/Klinke grün
http://imagenes.deltron.com.pe/images/productos/items/accesorios/mm/sp/mmspgeshf51.jpg Will nur eben alle Anschlüsse besetzt haben.
Edit: Da habe ich diese Adapter nun doch gefunden, jeweils Rot/Weiß Composite zu Klinke =>
https://geizhals.at/belkin-3-5mm-klinke-composite-audio-kupplung-1m-f3y119bf0-1m-a1080671.html
https://geizhals.at/diverse-3-5mm-klinke-composite-audio-kupplung-a333807.html
4x von denen würden alle Klinke Anschlüsse an meiner Soundkarte besetzen.
Könnte das funktionieren?
Hier nochmal die Kabel des Soundsystem:http://imagenes.deltron.com.pe/images/productos/items/accesorios/mm/sp/mmspgeshf51.jpg
Ups, um ehrlich zu sein hast du da sogar Recht, denn ich habe die obigen Anschlüsse für die Eingänge CD, DVD, AUX etc. gehalten. Mein Fehler!
Damit bekommst du allerdings nur die vorderen (FL,FR) und hinteren (SL,SR) Lautsprecher angeschlossen. Aber den Subwoofer und Center hast du damit auch angeschlossen bekommen? Denn die Kabel sind ja quasi Stereokabel, die immer in "links" und "rechts" unterteilen.
Aber die Kabel gibts doch fast überall zu kaufen:
http://www.amazon.de/Cinch-Klinke-K...416616183&sr=1-7&keywords=InLine+Cinch/Klinke
Habe auch grade nachgelesen, dass du mit diesen Kabeln sogar wirklich Subwoofer und Center anschließen kannst, wenn du jeweils nur einen Chinch-Stecker nutzt. Sprich du bräuchtest, wie du schon erwähnt hast, 4x das Kabel oben rechts im Bild
Allerdings hätte ich mich wohl lieber für ein 2.1 System entschieden. Eine 120€ Soundkarte zusammen mit einem 80€ Soundsystem passt irgendwie nicht so ganz zueinander...
Ich hab das System ohne Adapter angeschlossen, da ich die ja noch nicht habe:)
Habe hierzu das Kabel welches einmal rot/weiß Composite hat und auf Klinke Grün endet, in die "Game" Stecker am Sub bzw in den grünen Anschluss meiner Soundkarte gesteckt.
Dabei kam Sound aus jedem Lautsprecher und der Bass war mörderisch.
Ich denke aber dass das Signal trotzdem nur Stereo war und com System einfach aufgesplittet wurde.
Könnte ich nun die oben genannten Adapter verwenden um alle Steckplätze meiner Soundkarte zu besetzen?
Also steuerst du zur Zeit alle Kanäle über einen Eingang an. Prinzipiell müsstest du mit diesem Kabel alle Kanäle anschließen können. Ein Kabel für FR/FL, eins für SR/SL und jeweils eins für Center und Sub, wobei nur ein Stecker der Chinch (rot/weiß) genutzt wird.
Super!
Ich dachte, dass jeder in der Soundkarte befindliche Klinkenanschluss unterschiedliche bzw. individuelle Merkmale besitzt und daher auch individuelle Anschlüsse benötigt. Diese Adapter würden aber drei identische Klinkenanschlüsse haben.
Also hängt das eher mit dem Signal zusammen, welches die Klinkenanschlüsse übertragen und sie somit unterscheidet, nicht deren physischer Anschluss?
Du könntest doch mal folgendes machen:
Du ahst ja bereits eines der benötigten Kabel. Dementsprechend könntest du doch mal das ganze für die einzelnen Anschlüsse durchprobieren. Das ist für mich die sicherste Variante.
Ich habe mal in einem anderem Forum weiter nachgestöbert:
5.1 System an Soundkarte anschließen.
Hier wird die soundanlage über die gleichen Kabel angebunden.
Vielen Dank für den Tipp und Link!
Ich habe diesem folgendes entnommen und werde es gleich morgen ausprobieren.
Front in grün (stereo)
Rear in schwarz (stereo)
Center/Subwoofer in orange
Blau ist Line-in und rot für das Micro. Grau ist für Seitenlautsprecher.
