GesichtsHack
Hi everybody,
Ich habe vor mir eine Wasserkühlung zusammenzubauen.
Erstmal mein System:
Gehäuse: Coolermaster HAF932 KKN-GP
Mainboard: ASUS P5N32-E SLI nForce 680i
CPU: Intel® Core 2 Duo E8400
Grafikkarte: XFX GTX280 XT
Netzteil: be quiet! Straight Power BQT E6-550W
Nun hab ich etwas herumgeblättert und bin zu dieser (möglichen)
Zusammenstellung gekommen:
Pumpe: Laing DDC-Pumpe 12V Pro light
Hab mir gedacht die kommt unten auf den Gehäuseboden zwischen NT und HDD-Käfig mit der XSPC Laing Halterung
Radiator 1: MagiCool SLIM SINGLE 120 Elegant Plexi Serie Radiator
Der soll an die Rückseite anstatt dem 140er Lüfter.
Wenn er mit den Anschlüssen nach unten nicht passt, vielleicht mit den Anschlüssen nach oben (vielleicht kann man die NT-Halterung umbiegen oder ganz entfernen).
Radiator 2: MagiCool SLIM DUAL 240 Elegant Plexi Serie Radiator
An den Deckel des Gehäuses anstatt dem 140er Lüfter.
AGB: EK Water Blocks EK-Multioption RES 150 Rev.2
Irgendwie an oder im Laufwerkkäfig montieren sodass der Fillport von oben genutzt werden kann.
CPU-Kühler: EK Water Blocks EK-Supreme Plexi universal
GPU-Kühler: Watercool HK GPU-X2 Nvidia G200
Schlauch: Schlauch Masterkleer 13/10mm UV-aktiv Rot (3/8"ID)
Anschlüsse: 13/10er Verkupfert
Wasserzusatz: AT-Protect-UV-red 1000ml
Lüfter: Yate Loon D12SL-12 (1350rpm)
Und damit ich alle Lüfter und Temperaturen gut im Blick habe 2 x Scythe Kaze Master 5,25", Schwarz
So hatte ich mir das vorgestellt.
Da ich keine Ahnung von Wasserkühlungen habe frage ich euch jetzt ob das überhaupt so funktioniert wie ich das aufgelistet habe?
Ich möchte das ganze so leise wie möglich haben.
Brauche ich überhaupt den 120er Radi, oder muss der sein, wenn ich so langsam drehende Lüfter drauf hab?
Habt ihr vielleicht verbesserungsvorschläge?
Schonmal Danke für eure Comments.
