Ansich ist die Idee mit Frischluft von außen ansaugen und Abluft nach außen wegblasen schon die richtige... Nur mal sollte es tunlichst vermeiden die Frischluft gänzlich von draußen anzusaugen, das erhöht ungemein die Luftfeuchtigkeit und tut den Gerätschaften nicht wirklich gut.
Bei uns auf Arbeit läuft das ähnlich, wir haben nen Raum von geschätzten 20m², dort stehen zwei Schränke vollgepackt mit Switchen, Servern usw.
Hitzelast wird gut 3,5-4kW erzeugt.
Ein Klimagerät (6kW) hängt im Raum, kühlt die Raumluft und bläst vorn in die Schränke.
Noch vor wenigen Wochen wurde die Abluft der Geräte direkt in den Raum geblasen, mit der Konsequenz, das die Klimaanlage auf 100% Volllast lief, die Raumtemperatur sich auf gute 30-32°C einpegelte (und das im Winter)
Mittlerweile haben wir zwei Rohre angebracht, die oben aus den verschlossenen Schränken die Abluft abziehen (durch Lüfter) und in die Decke blasen (ein Flachboden über dem kompletten Haus)
Die warme Abluft wird also jetzt konsequent aus dem Raum rausbefördert, die Klima schiebt kühle Luft vorn in die Schränke rein. --> Raumtemperatur bei ~22°C (eingestellt an der Klima) und Klimaanlage bei ~25% Last.
Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht...
Mal ganz davon ab, das die Klimaanlage für 6kW Ausgelegt ist und um diese 6kW zu erreichen ne ganze Menge über 6kW an Strom verballert hat. Zusätzlich zu der Stromlast, die durch die Technik kommt
Effizent war ersteres also bei weitem nicht.
Nachteil ist jetzt, das wir eben den Boden heizen, was zur Folge hat, das wenn Schnee auf dem Dach liegt, dieser anfängt zu schmelzen und sich große Eisplatten auf dem Dack bilden, die halt bei steigender Außentemp auch mal runter rutschen können... Das macht unschöne Schäden an parkenden Autos direkt am Haus, wir wir leidlich feststellen durften
Dafür sind die teils meterlangen Eiszapften hängend von der Dachrinne wunderschön im Winter anzusehen
Ein Problem gilt es bei uns aber noch zu lösen, durch das Absaugen der Luft fehlt es atm an Frischluftzufuhr, wenn man die Tür aufmachen will, muss man schon merklich stark dagegen pressen, sonst geht das Teil nicht auf
Im Moment saugen wir von anderer Bodendecke durch ein weiteres kleines Rohr kühle Luft an, das Konzept klappt aber nur im Winter, im Sommer wird durch das Dache die Lufttemp direkt im Boden aufgrund von Sonneneinstrahlung deutlich über 22°C liegen, was das ganze Konzept über den Haufen wirft... Da muss noch bisschen Gehirnschmalz reingesteckt werden
