Gesleevte Kabelverlängerung direkt ins Netzteil
unich
Hey Leute,
Ich habe ein be quiet pure power e9. Damit es schicker aussieht habe ich für die beiden 8pins je eine rote Verlängerung von bitfenix. Kann ich von einem Ende den Stecker entfernen und dort den Stecker vom originalen Kabel verwenden, um die Verlängerung direkt ins Netzteil zu stecken?
Gruß Martin
Theoretisch sollte das gehen.
So lange du auf die Belegung der Anschlüsse achtest sollte ja nichts passieren.
Super. Dann werde ich das mal probieren
Vorsicht mit der Spannungsbelegung, die hab ich aber nicht im Kopf.
Was mir auch noch eingefallen ist.
Wenn das Verlängerungen sind, sind die ja auf der Seite zum Netzteil hin female. Du bräuchtest sie aber eigentlich male, um sie durch Änderung der Stecker am Netzteil nutzen zu können.
Du müsstest sie also neu crimpen.
Alternativ kannst du natürlich auch einen fertigen Kabelsatz mit sleeves nehmen, welches eigentlich für ein anderes NT gedacht ist und da die Steckerbelegung ändern.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit der Hardwareluxx App
Kannst du mir da evtl eins empfehlen? Ich finde nur komplette Sätze für die corsair Netzteile.
Das sind die, die mir jetzt spontan auch eingefallen wären.
Die müssten prinzipiell genau das sein, was du suchst, wenn du nicht selbst sleeven willst.
Bei bequiet Netzteilen muss man sich das Sleeven gut überlegen, da man, soweit ich weiß, dabei, auch ohne, dass man das NT öffnet, jegliche Gewährleistungsansprüche verliert.
bequiet bietet auch manche Kabel mit Sleeve an, ebenso Silverstone:
http://geizhals.de/?cat=gehupzub
Da musst du dann selbst entscheiden, welche am besten passen. Idealerweise sollten sie die Verteilung der originalen Kabel haben, damit man im Extremfall keine Anschlüsse überlastet.
Die von Corsair sind zwar nicht ganz billig, sollen aber recht gut sein.
Pass auf, fast nie ist die Belegung Netzteilseitig gleich! Das variiert immer!
