Gesucht: Anbieter um Kabel als Einzelstück konfektionieren zu lassen
TOMillr
Ich benötige für ein sehr kleines NUC Gehäuse ein angepasstes internes USB Kabel. Benötige eine USB-Buchse auf einem möglichst keinen Stück Platine, von der dann ein 10cm Kabel mit einem Pfostenstecker (5x 2mm Pitch) abgeht.
Kennt zufällig jemand einen Laden, der so ein Kabel als Einzelstück bezahlbar konfektioniert?
Also du brauchst eine speziell für dich angefertigte Platine mit einer USB-Buchse und Anschlüssen für Kabel.
Sowas ist nicht gerade billig...
Vor allem: Wie soll die Platine am Gehäuse befestigt werden?
Da braucht es einen genauen Entwurf mit Abmessungen etc.
Und selber machen kommt nicht in Frage?
Also einfach eine USB-Buchse bei Reichelt oder Conrad holen, ein USB-Bracket schlachten (also das Kabel in der passenden Länge abzwicken) und an die Buchse löten, und das ganze im Gehäuse befestigen.
PS: Wirklich 2mm Pitch?
Normalerweise wird bei USB2, Frontpanel-Audio, Schaltern und LEDs 2,54mm Pitch verwendet, und 2mm nur bei USB3.
Oder ist das beim NUC anders?
