GF 7950 GX2 Welches Netzteil ?
Jonnyc
Hallo,will meinen Rechner neu aufrüsten und wollte mal fragen ob Ich mein Netzteil (Tagan TG380-u1 also mit 380 Watt) weiter benutzen kann auch wenn ich mir Die GF 7950 GX2 als Grafikkarte einbaue????
mmmhh könnte reichen aber ist dann aber sicherlich von der restlichen Hardware abhängig. Wenn da noch ein übertaktetes X2 oder Conroe System dranhängt wird es sicherlich sehr eng.
Wenn du ein schwächeres System haben sollte dann wird die 7950 auch keinen Sinn machen...Dann würde ich dir eher zu einer guten Midrange Karte raten. Die x1950pro soll ganz gut sein, zieht erstens wenig Strom ist schnell und billig.
mfG
Also das wird dann doch ein wenig eng! Eingutes 480W sollte es auf jeden Fall sein. Ich wuerde aber eher ein 580W/600W NT empfehlen.
Hmm erstmal danke an die Antwort.. also Ich dachte schon an einen Dual core Prozessor midestens einen amd 4200 x2 und der Rechner muss Top laufen Ich bin hardcore Zogger.. Ich glaub ich kauf auch gleich eine ordentliches Netzteil dazu falls jemand eine bestimmte empfehlen kann die sich auf die 7950 GX2 gut auswirkt bitte schreiben...
also wenn du dir ein ganz neues system kaufen willst dann spar auch nicht am Netzteil.
mfG
vielen Dank Leute Ich werde mir wohl trotzdem ein ordentliches Netzteil dazu Kaufen...
MfG
Jonnyc
400 Watt reichen locker.
Als Vergleich. Mein System (siehe Signatur) verbraucht unter Volllast nicht mal 300 Watt, im schnitt waren es 250-280 Watt.
Nur zur Info ;)
Das Tagan wird schon eng, sollte aber eigentlich noch klappen. Wie gesagt, ein Enermax Liberty 400, Seasonic S12-380/430, BQ! Straight Power E5 450W oder Dark Power Pro P6 430 wäre aber lohnenswert.
