Falls es einen Namen dafür gibt kenne ich ihn leider nicht.
Folgendes ist gemeint:
Wenn z.B. die CPU Temperatur über 60°C geht soll der Lüfter auf 50% seiner Leistung regeln. Diese Leistung behält er so lange bei bis er entweder 40°C erreicht hat und regelt dann wieder auf 25% Leistung runter oder falls die Temperature weiter steigt und die CPU 80°C erreicht hat dann regelt er auf 100% hoch. Dies hält er bei bis die CPU wieder 60°C erreicht hat, dann regelt er wieder auf 50% und je nachdem, falls er dann weiter auf 40°C abkühlt regelt er runter auf 25%.
Dies behält er so lange bei bis er weider über 60°C erreicht.
(Temperaturen und Lüfter-Leistung nur Bespiel, sollte relativ frei wählbar sein)
Die Temperatur-Schaltvorgänge hängen also davon ab, ob sich die CPU gerade erwärmt oder abkühlt. Dies verhindert, dass die Lüfter um eine bestimmt Temperatur immer an und ausgehen.
Eine andere m.M. weniger schöne Version(*) ist, dass sie die Leistung für mindestens für einen bestimmtes Zeitintervall beibehalten und erst anspringen wenn die Temperatur für ein bestimmtes Zeitintervall überschritten wurde.
Dies hatte ich in einem Video zu dem ASRock X67ASRock X670E Taichi Carrara gesehen.
Der Plan ist bestimmte Lüfter nur ab einer gewissen Temperatur einzuschalten z.B. 60°C und erst wieder auszuschalten wenn es unter 40°C ist.
In (manchen?) alten ASUS boards scheint die Version mit der zeitlichen Verzögerung (*) auch vorhanden zu sein. In (manchen?) neuen ASUS boards jedoch nicht
