Hallo
Das was du hier ließt, sind allle schon Profis im OC,und um ein Gutes Stepping zu bekommen beteutet viel Arbeit und man muss auf den Laufenden bleiben mit den Stepings Listen, wenn dann eine gute cpu auf dem Board auftaucht heißt es schnell allle Händler fragen ob diese Cpu mit einem bestimmten Steping vorhanden ist.
Wenn ja ,kaufen dann hast du wenigstens die Gewissheit alles getan zu haben,um eine gescheite Cpu zu bekommen,aber es ist nicht gesagt das die Cpu genauso geht wie bei anderen Usern. Denn da gibt es viele Faktoren anderes Bord und guter Ram usw.
natürlich ist es auch eine Preiß frage denn hier sind User die Zahlen für eine ´Gute Cpu so zwischen 200 und 250 Euro für einen 3000 aber der ist dann sehr gut Wenig Vc hohe mhz und sie sind vorgetestet meistens mit einer Guten Wasser Kühlung,darauf sollte man auch achten.Ob die Cpu mit Air oder Wasser Kombresser gekühlt wurde.
Hier auf dem Board werden Cpu verkauft da kannst du sicher sein das die auf Herz und Nieren getestet sind.Aber eine Garantie das die Cpu bei dir auch so läuft wirst du nicht bekommen.
In den Shops wird meistens nur mit wenig Aufwand getestet.Da mußt du auch aufpassen wenn du kaufst.
Kann man aber hier auf dem Board nachlesen welche Test Programme es gibt,also nun viel Spass beim Einkaufen
Mfg
Microborg
