Gigabit und normales Lan kombiniert ?
Thrawn.
Legende
Ich hab vor über nen Gigabit Router meinen Shuttle und haupt pc (beide gigabit)(sig) sowie nen weiteren shuttle und das MSI wind netbook (beide 100 mbit) (das evtl per wlan) zu verbindn, der router soll dafür sorn das alle pcs untereiander vernetzt sind und per dsl inet zugriff ham. mein Prob ist, Gigabit lan wäre mir sehr wichtig, nutzen die beiden pcs das untereinander ? oder wird dann alles auf 100 beschränkt ? brauch ich dann 2 router ?
Auchne Lösund wäre den shuttle an den 2ten gibait port meines 780 i board zu hängen und den ersten annen router, allerdings müsste der haupt pc dann immer an sein.
Für Hilfe und Lösungsvorschläge sag ich jetzt schonma danke :)
also alle PCs hängen an dem switch im Gbit Router? dann stellt sich jeder port auf die geschwindigkeit ein, die der Rechner her gibt, also die GBit Rechner laufen untereinander mit Gbit, die 100Mbit laufen dann nur damit.
Brauchst keine zwei router :)
P.S.: guck einfach mal nach in den Netzwerk Eigenschaften am Rechner mit welcher Geschw. er sich verbindet.
Mom hab ich noch keinen Router bzw der 100er is kaputt, will abeer nen neuen holn der auch Wlan kann, aber wenns so ist wär cool, dacht halt das ging nicht.
Welcher günstige Gbit Router mit min 4 Ports UND wlan is denn gut ?
Stimmt - SMC ist richtig gut. Ich verwende nen SMC 8-Port Switch, der zeigt nicht nur an, welche Leitungen angeschlossen sind, sondern auch ob die auf GBit oder langsamer laufen.
Alternativ kannst du auch einen 100er Router nehmen, und einen Gigabyteswitch an diesen anschließen.
