[Ungelöst] Gigabite GA-p35-DS3P Geht nach einschalten sofort wieder aus, dann wieder an schleife
munto
Hi
ich habe eine Problem mit meinem PC Mainboard Gigabite GA-p35-DS3P.
Er lief vorher, dann wollte ich win 7 neu installieren,
Mein pc hat auf einmal den CD-Rom laufwerk nicht mehr erkannt.
Da ging ich ins bios, habe auf Optimal Default Einstellung Zurückgesetzt.
Danach ging auch alles, konnte win 7 installieren.
Dann am nächsten Tag, wo ich den PC einschalte, kam auf einmal diese Endlosschleife,
PC aufgemacht,
Dann nochmal pc Eingeschaltet , Lüfter dreht sich kurz, dann geht der PC nach 2-3 sek aus, Automatisch, nach 1-2 sekunden geht der pc wieder automatisch an.
Und dann wieder aus.
Habe das Netzteil schon mal gewechselt, das selbe Problem
Das Selbe auch wo ich die Grafikarte getauscht habe wieder.
Auch wo ich das Ram getauscht habe, auch das selbe Problem.
Dann habe ich auch mal die bios Batterie raus genommen, um ein bios Reset zu machen.Aber es hilf auch nicht
Hoffe mir kann jemand helfen.
möglich dass die NB oder SB defekt ist, bzw reballt werden muss. Würde auch mal eine andere CPU testen.
Northbridge/Southbridge
ja reparieren (lassen) ist zu teuer, aber in den Ofen schieben ist ne Möglichkeit. Bevor du das weg schmeißt oder etwas neues kaufst...
ja genau, gibt Anleitungen dafür. Sollte man befolgen. Dann geht nicht noch mehr kaputt, falls es damit behoben wird.
