Gigabyte 880GM-UD2H brauche hilfe
Elbarto0
Hallo
hab neue rechner teile gekauft unteranderem dieses mainboard.
Bislang klappte alles super hab aber 2 stecker vom gehäuse die ich nicht finden kann.
self edit x1 erledigt:
habs gefunden die usb stecker sind die blauen und auch als usb verbindung bezeichent steht habs auch in der anleitung gelesen.
Zum einen sind es 2 dicke schwarte das sind wohl die 2 front usb wo kommen die hin in der anleitung steht da wo sie passen würde : Do not plug the USB backet cable into the IEEE 1394a header.
erledigt
dann ist noch der COM serial port header aber da passt das andere kabel nicht rein ist grau und 1nreihig das kabel endet an einem Kartenleseer der im Gehäuse drinn verbaut ist
des kabel des cardreaders schaut so aus is nich mein foto is ausm netz auf dem cardreader steht Godspeed Computer Corp. Usb 2.0 11in 1 Card reader
habs hinbekommen die ubs stickst sind so aufgebaut das man den cardreader oben reinstekct da dort einmal plus und minus ist und in der mitte die daten kabel dort wo ein beinchen weniger ist steckt man einfach 2 pins höher den stecker rein so is plus auf plus datenkabel auf datenkabel und gnd auf gnd
ENDE hier
