Gigabyte Aorus fo32u2p Firmwareupdate klappt nicht; Treiber nicht im Ordner
StimpyJay
Profi
Hallo liebe Leute!
Ich versuche seit über 6 Stunden die neue Firmware meines Monitors zu installieren, ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen?
Ausgangssituation:
Mein Gigabyte Aorus fo32u2p zeigte beim Helligkeitshöchstwert nur 465 Nits an.
Er soll aber 1000 Nits anzeigen können.
APL steht bereits aug High, trotzdem nur 465 Nits.
Mein Fernseher (LG G4 OLED) ist beim Zocken deutlich heller.
Ich habe dann mit dem HDR Kalibrationstool die 1000 Nits eingestellt, aber das brachte nichts.
Die Helligkeit änderte sich bis 465 Nits, danach nicht mehr.
Gut, der Helligkeitshöchstwert wurde dann zwar mit 1000 Nits angezeigt, aber heller ist der Monitor dadurch nicht geworden.
Dann habe ich gelesen, dass genau dieses Problem mit der neuen Firmware behoben wurden.
Also wollte ich ganz freudig den neuen Treiber installieren.
Treiber runtergeladen und der Anleitung gefolgt:
Gerätemanager - Monitor - Generic PNP Monitor - Treiber aktualisieren - vom Computer auswählen..
Aber der Order mit dem neuen Treiber ist einfach nicht da.
In der Anleitung steht im Pfad auch Administrator, bei mir nicht.
Kann mir jemand sagen, wie ich das als Admin mache oder wie ich den Ordner mit der neuen Firmware angezeigt bekomme?
Und weiß zufällig jemand wo ich beim Monitor sehen kann, welche Firmware installiert ist?
Ich bin das komplette Menü bestimmt 10x durchgegangen, keinerlei Info über den Monitor.
Schonmal ganz herzlichen Dank!!
LG Jörn
  1. Connect cable to your monitor (USB 3.2 Upstream port) and then to PC (USB).
  2. Download .zip file, extract the .exe file and run it - when successfully updated you will see "Finish" message.
Vielen Dank!
Vielleicht hast du ja noch einen klitzekleinen Rat für mich (siehe unten).
Ja, hatte ich gelesen, aber ich dachte, dass es mehrere Methoden gibt.
Weil für die Methode über die Systemsteuerung stand nichts von USB-Upstream.
Dann habe ich noch von einer Möglichkeit über´s BIOS gelesen oder mit der Gigabyte Software.
Nun habe ich die Firmware F06 gefunden und diese kann man einfach mit Doppelklick über USB Upstream draufbringen.
Mein Monitor hat einen USB 3.2 Upstream Anschluss, mein Mainboard 1x USB-C 3.2, 3x USB-A 3.1, 4x USB-A 3.0
Kannst du mir sagen, welches Kabel ich dafür kaufen sollte?
USB ist abwärtskompatibel, aber beim Monitor sollte eines dabei gewesen sein
Ich denke er meint den Anschluss
Kabel müsste im Lieferumfang dabei gewesen sein(y)
Man nennt die Kabel auch Druckerkabel :d
(ohne Gewähr)
(ohne Gewähr)
Vielen Dank!
Ja, dieses Kabel meinte ich.
War aber beim Monitor dabei, war noch im Karton :d
Ich habe jetzt das Update durchgeführt.
Nun ist der PEAK 1000 Modus da.
Nun nochmal die Windows Kalibrierung testen :drool:
