Für alle die das Thema noch Interessiert, grade weil das neue Bios 51g erschienen ist. Gigabyte hat dem Biosdownload das Tool efiflash beigefügt, damit kann man unter Dos das Backup bios Flashen.
Anleitung: Mit Rufus einen bootbaren Freedos USB Stick erstellen(FAT32), entpackte Bios Dateien von Gigabyte direkt in das Hauptverzeichnis des Sticks kopieren.
Dann die Autoexec.bat Datei editieren, dort muß hinter das efiflash x470AOUG.51g ein Leerzeichen und /DB ergänzt werden(siehe readme.txt). (Wenn man diesen Schritt ausläßt wird nur das Mainbios geflasht.)
Dann in das Bios gehen und und im Bootmenü von diesen Stick booten lassen, alles weitere geht Automatisch von statten. Achtung das Flashen des Backupbios hat bei mir wesentlich länger gedauert als das vom Mainbios ist aber normal.
(Da der Stick alles automatisch macht, sofern man ihn im Falle des Supergaus noch starten kann ist er vielleicht auch noch eine letzte Rettungsmöglichkeit)
Das einzige was mir jetzt noch fehlt ist eine Möglichkeit sich die Backupbiosversion anzeigen zu lassen, da ich ich eigentlich nicht eine Backupeinspielung erzwingen möchte. das normale Update ist mir schon Risiko genug.
Ergänzung: für den Bootstick müssen im Bios eventuell Einstellungen geändert werden (CSM und Legacy USB) damit er auch bootet. Außerdem erscheint der Stick im Bootmenü bei mir zweimal, einmal mit vorangestellten UEFI, ich habe aber den Eintrag ohne UEFI gewählt. Da es bei mir aber auf Anhieb funktionierte, habe ich mit diesen anderen Möglichkeiten nichts ausprobiert.
Beim booten von Freedos können alle (Fehler)Meldungen ignoriert werden, bei Abfrage zum Tatstaturlayout mit Enter bestätigen oder einfach ein paar Sekunden warten läuft trotzdem weiter.
Ich warte allerdings noch im Gigabyte Support Forum auf eine Antwort ob dieses vorgehen korrekt ist, weil unter Q-Flash auf der Homepage eine andere vorgehensweise vorgeschrieben ist Step by Step mit unterschiedlichen Biosversionen allerdings eben unter Q-Flash und auch nur für das Mainbios.
P.S. Warum alle das tun sollten mit neueren CPU s: Sofern ein im Fall der Fälle das Backupbios einspringen soll, es aber noch auf einem uralten Versionsstand ist, erkennt dieses natürlich keine neueren CPU s.
