Gigabyte Aorus X570 Ultra (Rev.1.0) - Guide - Settings/Optimale Einstellunugen
Muhbär
Hallo Com,
bin ein frischer Ryzen Umsteiger, und soweit ganz zufrieden. Komme von einem Asrock Z170 (Exrteme 6) + i7-6700K. Von daher habe ich momentan nach eigener Einschätzung 0 Durchblick, welche Settings man für die beste Performance einstellen sollte. Bisher steht fast alles, bis auf XMP Profile für Ram + richtige Spannung für Ram auf Auto. Was empfehlt ihr z.b LLC, bzw. Spannungen im allgemeinen. Sollte man die XFR/PBO Feautures aktiveren oder nicht? Bei einem Test haben diese eigentlich keinen Unterscheid auf die Performance (Cinebench R20 MS ~ 4800).
Desweiteren hatte ich in 4 Tagen 2 Weah Errors während des browsens .. bei Spielen oder kurzen Stresstests, gibt es aber bisher keine Probleme. Die Temps halten sich auf jedenfall im Rahmen (ca. 65c° max). Jedoch bin ich mir unsicher ob der CPU Kühler richtig sitzt, da die AMD Halterung für meine Corsair AIO anders als jene von Intel funktioniert, 2 statt 4 Schrauben, welche man nicht Handfest bekommt, die Halterung von der AIO biegt sich einfach nur immer weiter ..
Jetzt noch eine, für viele hier sicher, Freveltat. Ich habe vor dem Plattformwechsel nichts gemacht und einfach das Win10Pro System übernommen. Danach auf 1903 upgedatet. Sfc Scannow hatte beim ersten Lauf einige Fehler repariert blieb danach aber ohen Ergebnis. Was wäre eure Empfehlung, ist eine Neuinstallation unabdingbar (Weah Errors ..), reicht ein einfaches Zurücksetzen, oder kann man es direkt so lassen? Ich weiß, Noobfragen, bitte nicht hauen ^^
Hallo, ich bin von Intel jetzt zum ersten mal auf AMD gewechselt, ich habe aber direkt eine Neuinstallation gemacht, X570 Aorus Ultra und 3700X bin soweit super zufrieden, außer das ich kein Destiny 2 spielen kann.
Gesendet von meinem ANE-LX1 mit Tapatalk
Bitte entferne den Sammelthread Prefix, sonst muss ich den Thread dicht machen. Bitte beachtet dazu auch die Infos im Sticky [Übersicht] Achtung vor dem Erstellen eines Threads! + Sammelthread Guide / Liste (12.07.19). Eine unsachgemäße Verwendung des Prefixes bringt auch nicht mehr Antworten zu deiner/deinen Frage(n).
Wenn sich dein Mainboard nicht auf der QVL des Speichers befindet, teste in jedem Fall den RAM auf Stabilität oder prüfe ob die WHEA Fehle verschwinden, wenn du das XMP deaktivierst. Wenn der CPU-Kühler nicht richtig sitzt, sollte sich das an den Last-Temperaturen relativ einfach feststellen lassen. Vergleichswerte dazu findest du in den meisten Reviews.
Danke für den Hinweis Emissar .. leider ist natürlich mein Kit nicht auf der Liste, d.h ich muss den Ram wechseln (ohne XMP zu betreiben ist ja quasi Sinnlos bei Ryzen) :(
Oder nicht? Gerade entdeckt:
WHEA Errors with Ryzen 3000 : Amd
