peacemaker
Hallo
Habe mir neues Mainbaord zugelegt um mein Core 2 duo zu übertakten
nur leider gelingt mir das nur mit bescheidenen Ergebnissen
bis 310 FSB ,,dann ist schluß und ich bekomme nach kurzer Zeit Fehler
in Prime Stress Test. Cpu wird dann auch richtig heiß Cpu 52 Grad
und die Core Kerne über 60 Grad (64grad)
Normal habe ich in Ruhe 27 und die core temps laufen bei 40 Grad
Ist das Normal das die Temps so nach oben gehen.
Speicher verwende ich MDT 667 16A und wie gesagt das Gigabyte GA965 DS3
die latenzen im Bios sind 5,5, 5 15 also moderate werte
cpu hat normal voltage wie auch allle anderen Komponenten (speicher , Northbridge pcie)
Als Netzteil verwende ich das Tagan U480 (480Watt) müßte also reichen
Hier meine Einstellungen im bios
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [7 X]
CPU Host Clock Control [Enabled]
CPU Host Frequency(Mhz) [310]
PCI Express Frequency(Mhz) [Auto]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2.00]
Memory Frequency(Mhz) 621
DRAM Timing Selectable [Manual]
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [15]
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [ 0]
Read to Precharge Delay [Auto]
Memory Performace Enhance [Normal]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DIMM OverVoltage Control [+0.100V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [Normal]
CPU Voltage Control [Normal]
Normal CPU Vcore 1.32500V
Was läuft da falsch bei mir warum krieg ich das teil nicht höher
mir würden ja schon 333 reichen nur da habe ich schon beim starten Probleme
der rechner startet dann zweimal und es ertönt ein warnton fahrt dann
zwar hoch aber uner prime nache 2 minuten fehler
Bitte helft mir
THX
C.I.A.2 [Disabled]
Bitte helft mir
THX
