da ich nicht weiss was du sonst so rungefummelt hast
D) lad am besten erstmal die optimalen einstellungen!
dann mach mal folgendes:
den ram multi (das ist doch kein teiler
) musst du auf 2 stellen!
die timings manuel eingeben (bei deinen mdt eben 5-5-5-15)
pci-e kannste auf auto lassen (wird nicht mit übertaktet bei dem board)
die ram spannung mal auf 1,9
die restlichen spannungen erstmal auf normal lassen
die vcore naja musste bissle rumprobieren je nachdem was du eben für nen fsb eingibst
starte doch mal mit 1,4 (runtergehn kann man dann immernoch)
auch noch wichtig unter pc health status
bei fan speed method control: legacy
bei fan speed mode control: pwm (wenn du einen lüfter mit 4 pin anschluss hast) / voltage (wenn du einen lüfter mit 3 pin anschluss hast)
und dann beginn mal mit einem fsb von 333 und arbeite dich langsam hoch!
das geht dann schon
ajo immer schön auf die temperaturen achten gell?
P.S.
noch ein paar tipps wenn gar nix gelingen sollte bzw. irgendwann doch die grenze erreicht ist: (die anderen einstellungen so beibehalten)
pci-e auf 105 versuchen
mit den mb spannungen spielen
mch und fsb z.B. abwechseln oder gleichzeitig mal um 0,1 erhöhen
