Gigabyte ep45 ds3 & e8200 kein oc möglich !!!!
lubri
Zu Hause
ich hab jetzt einen e8200 C0 auf meinem gigabyte ep-45 ds3 verbaut und bekomm ihn kein bisschen übertaktet!!! lustig ist,dass er vom bios aus bzw in windows mit 2,7ghz (2% OC) läuft.
ich hatte vorher einen e2180 @ 3,2ghz ohne probleme am laufen.
egal wie hoch ich die fsb,volt,ram im bios stelle, wird mir im windows nur 2,7ghz angezeigt.
Ram benutz ich 4x1gb 800MHz DDR2 OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2
ram teiler bei 400fbs bei genau 800mhz.
ich habe vom f7 bios auf f10beta bios und dann zurück auf f9 bios geflasht ohne wirkung.
soweit ich alles eingestellt habe mit cpu auto (oder 1,25 , 1,3, 1,35Volt) Ram bei 2,1volt pci @ 100 fix , startet der pc ohne boot loop oder fehler normal bis ich im windwos wieder alles auf den alten settings finde. fsb340 usw. eist,cie alles ausgestellt. runtertakten mit eist tut er sich auf 2ghz und nem multi von 6, also klappt eine taktveränderung ja.
mittlerweile hab ich keine idee mehr was noch machen kann. in anderen threads konnte ich auch keine lösung finden,da immerhin eine bios-veränderung statt fand.
