[Sammelthread] Gigabyte (GA-) 785GMT-USB3 (AMD 785G)
Gigabyte GA-785GMT-USB3
Besonderheiten
Was unterscheidet das 785GMT-USB3 von den anderen 785er Modellen Gigabytes?
  • NEC USB3 Controller Onboard (2x USB 3.0 Anschlüsse am Backpanel)
  • anderes Layout, mit Low RDS(on) Mosfets auf dem ganzen Board
  • 3x USB Power Boost (stellt den externen Anschlüssen mehr Strom zur Verfügung)
Die Spannungsversorgung der CPU entspricht in etwa der des sehr sparsamen Gigabyte MA78GPM-DS2H/UD2H. Damit sollte es im Vergleich zu den MA785G(P)M(T) Modellen und der Konkurrenz, neben der geringeren Abwärme, vor allem beim Verbrauch einige Watt aufholen können.
---> Gigabyte (GA-) MA785G(P)M(T)-US2H/-UD2H Sammelthread
Ausstattung
Revision 1.0
  • Formfaktor:......... µATX, 24.3cm x 24.3cm
  • Chipsatz:............ AMD 785G, SB710
    Onboard-Grafik:... HD4200 DX10.1, DSUB, DVI (DVI-D, Dual-Link), HDMI (HDCP), 128 bis 512MB UMA
  • Steckplätze:....... 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe x1, 2x PCI
  • Arbeitsspeicher:... 4x DDR3 (1066, 1333, OC 1800+), bis 16GB
  • Audio:................ Realtek ALC889 HD-Audio
  • LAN:.................. Realtek 8111D
  • Laufwerke 1:....... 5x SATAII (unterstützt RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 & JBOD), 1x eSATA
  • Laufwerke 2:....... 1x ATA-100/66/33, 1x FDD (iTE IT8720)
  • Extern IO:........... 1x PS2, 1x RJ45, 6x USB2.0 / 2x USB3.0, 6x Audio, 1x SPDIF (optical), 1x IEEE1394, VGA, DVI, HDMI
  • Intern IO:........... 2x Fan, 3x USB2.0, 1x COM, CD-In, 1x Firewire (T.I. TSB43AB23)
Produktlink: LINK
Preisvergleich: Gigabyte 785GMT-USB3 @ Hardwareluxx Preisvergleich
Bios Updates: LINK
Bios-Settings:
[x] EC Firmware Selection (zum Freischalten von Kernen)
[x] CPU Core Control (einzelne Kerne aktivieren/deaktivieren)
[x] Advanced Clock Calibration
Spannungen
CPU:
CPU NB:
NB: Normal, +0.1v bis +0.3v
SB: Normal, +0.1v bis +0.3v
DRAM: Auto, Normal, +0.05v bis +0.75v
Bustakt: 200 bis 500 MHz, in 1 Mhz Schritten
HT-Link: 200 bis 2.600 Mhz (als Multiplikator)
ACC: -12% bis +12% je Core
PCIe Bustakt: 100 bis 200 MHz, in 1 MHz Schritten
VGA-Core Clock: 200 bis 2000 MHz, in 1 MHz Schritten
CPU NorthBridge Freq:
Memory Clock: 4x, 5.33x, 6.66x, 8x (als Teiler)
CPU Clock Ratio: 5 (min) bis 35 (max)
NB Clock Ratio: 5 (min) bis 20 (max)
Speicher-Timings DD3
CAS# latency: Auto (default), 4T~12T
RAS to CAS R/W Delay: Auto (default), 5T~12T
Row Precharge Time: Auto (default), 5T~12T
Minimum RAS Active Time: Auto (default), 15T~30T
1T/2T Command Timing: 1T (default), 2T
TwTr Command Delay: Auto (default), 4T~7T
Trfc (per Channel): 90ns (default), 110ns, 160ns, 300ns, 350ns
Write Recovery Time: Auto (default), 5T~12T
Precharge Time: Auto (default), 4T~7T
Row Cycle Time: Auto (default), 11T~42T
RAS to RAS Delay: Auto (default), 4T~7T
Lieferumfang (alle Mainboards)
1) Mainboard
2) Motherboard driver disk
3) User's Manual
4) Quick Installation Guide
5) One IDE cable
6) Two SATA 3Gb/s cables
7) I/O Shield
Optionales Zubehör:
12CF1-1CM001-3/R COM Port Slotblende (31cm)
12CF1-1LP001-0/R LPT Port Slotblende
12CR1-1UB030-51/R USB2.0 Slotblende (2 Port)
12CR1-1UB030-21 USB2.0 Slotblende (4 Port)
12CR1-1UBIE0-11/R USB2.0 (2 Port) & IEEE1394 Slotblende
12CF1-1IE008-0/R IEEE1394 Slotblende (2 Port)
12CF1-3SATPW-12R SATA Slotblende (2x eSATA + 1x Molex)
12CF1-1FD001-7/R Floppy Kabel
12CR1-1SPDIN-0/R SPDIF-Eingang Slotblende
Wo bekommt ihr diese nun her? Ganz einfach:
Ihr schreibt eine freundliche eMail an an vgusmann(at)gigabyte.de mit
(a) der genauen Artikelnummer der Slotblenden (stehen auch im Handbuch)
(b) eurer Adresse
(c) eine Kopie des Kaufbelegs im Anhang (als Scan oder abfotografiert)
Die Slotblenden werden euch dann, in der Regel kostenlos und umgehend, von Gigabyte Deutschland zugeschickt. Dies ist ein Service der in seiner Form einzigartig ist. Bitte missbraucht ihn nicht. Auch andere möchten davon noch profitieren dürfen.
Reviews:
  • tba
_________________________________________________​
Als passend getestete Kühler:
  • tba
Es ist davon auszugehen, dass Kühler aus der Kompatibilitätsliste des Gigabyte (GA-) MA785G(P)M(T)-US2H/UD2H Sammelthreads, problemlos auch auf das 785GMT-USB3 passen werden.
Inkompatible CPU-Kühler:
  • tba
Als funktionierend getesteter RAM (DDR3): (Gigabyte Memory QVL)
  • tba
Es ist davon auszugehen, dass die DDR3 Speicher aus der Kompatibilitätsliste des Gigabyte (GA-) MA785G(P)M(T)-US2H/UD2H Sammelthreads, problemlos auch auf dem 785GMT-USB3 laufen werden werden.
Inkompatibler RAM (DDR3):
  • 4GB G.Skill PC3-10667U DDR3-1333 CL9-9-9-24 (F3-10600CL9D-4GBNT) (siehe auch dieser Beitrag)
Verbrauchsmessungen
Konfiguration:
Code:
CPU:...........
CPU-Cooling:...
Mainboard:.....
RAM:...........
HDD:...........
NT:............
Anmerkungen:
  • die gleichzeitige Wiedergabe von DVI & HDMI ist nicht möglich (Chipsatzbeschränkung)
  • über HDMI kann ein Stereo-Tonsignal wiedergegeben werden (Chipsatzbeschränkung)
  • der Realtek Gigabit-LAN Controller ist bei allen Mainboards per PCIe angebunden
  • der Firewire Controller ist bei allen Mainboards per PCI angebunden
  • alle Modelle verfügen über echtes Dual Bios in Hardware (mit zwei Chips)
  • Lochabstände der Kühlkörper:
  • Die Verwendung 8pin Steckers für die Versorgung der CPU ist optional. Es kann ein 4pin Stecker verwendet werden. Die Hersteller empfehlen die vollen 8pin zu verwenden, (a) wenn eine 125+ Watt CPU verwendet wird oder (b) für mehr Stabilität der Spannungsversorgung der CPU beim übertakten. Es gab vom Asus Support auch mal den Hinweis, dass durch die Verwendung eines 4pin Steckers mit besonders hungrigen CPUs die entsprechenden Bauteile stärker belastet werden und damit schneller altern.
  • Die aktuellsten Treiber für Southbridge & AHCI/RAID --> Drivers & Support | GAME.AMD.COM
  • Soundprobleme? Aktuellsten Realtek Treiber? EasyTune Deinstallieren ;)
Allgemeine Links:
  • Gigabyte USB3 Microsite (LINK)
  • NEC USB 3.0 Firmware Update (LINK)
Anhang A) Chipsatz Spezifikationen
Codename:............. RS880
Fertigung:.............. 65nm
TDP:..................... 15w
Hyper Transport:..... HT 3.0, bis zu 2600 MHz
PCIe Interfaces:...... 24 Lanes @ 5 Links gesamt, 1x PCIe 2.0 x16, 4x PCIe 2.0 x1 (+ 4 Lanes für Anbindung der Southbridge)
Southbridges:......... SB710
SB710: 55 nm, 2× PATA-133, 6× SATA-II (RAID 0, 1, 10), 12× USB 2.0 + 2× USB 1.1, HDA, HyperFlash, esATA, ACC, Super I/O, OD 3.0
Dieser Thread ist noch in Arbeit und wird, sofern ihr dabei mit helft, stetig ergänzt werden.
Habt bitte jedoch Verständnis dafür, dass ich bei Fragen zum Mainboard wahrscheinlich
keine große Hilfe bin, da ich das Mainboard selbst nicht mein Eigen nenne.
Danke & Gruß, emissary42
__________​
moin!
das board hat scheinbar probleme mit "exotischen" ps-tastaturen. mit meinem alten ibm-keyboard (1391403) fährt der rechner manchmal nicht hoch nach einem kaltstart.
Magst du vielleicht etwas mehr zu deiner Konfiguration schreiben? Dann hätten wir hier auch den ersten RAM und Kühjler für die Kompa-Listen. Was deine Tastatur angeht, lässt sich das schlecht nachvollziehen... das Exotischste, was ich hier liegen hätte wäre eine Commodore Tastatur mit DIN/PS2 Adapter :fresse: jedoch habe ich das Board im Moment nicht hier.
moin!
cpu ist ein x4 620 mit dem boxed kühler. ram verwende ich diesen hier:
G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (F3-10600CL9D-4GBNT) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
kann ich allerdings nicht empfehlen.
konnte für 1333 keine settings finden die stabil laufen, ständig bluescreens. ich bin dann auf 1066 runtergegangen und habe das bank interleaving ausgeschaltet. jetzt läuft das system stabil. ansonsten konnte ich noch keine anderen macken feststellen. energieverbrauch mit dem x4 im idle liegt bei 60w(mit 3 platten und 2 optischen laufwerken) und last sind es knapp 165w.
Die GBNT machen auf AMD Plattformen oft Probleme, ist also kein Einzelfall und nicht auf dieses Board beschränkt. Man kann es leider auch nicht als echte Inkoimpatbilität bezeichnen, da die Ursache vermutlich eine relativ starke Optimierung für Intel ist und sie deshalb @ AM3 ihre Specs nicht schaffen. Es sind wohl auch generell nicht gerade die besten Chips drauf. Ich nehme sie jetzt trotzdem mal in die Inkompa-Liste auf und verlinke dazu deinen Beitrag.
Wenn du den Energieverbrauch noch senken willst, die 620/630er lassen sich in der Regel bis unter 605e Niveau undervolten. Einfach Custom Profile mit K10Stat zusammen-primen .
