Gigabyte GA-965P-DS3P + Intel q6600 ?
RainerMann
habe die folgende Hardwarekonfiguration:
Mainboard: GA-965P-DS3P (BIOS F5)
CPU: Typ Intel Core 2 Quad Q6600
Ram: Corsair XMS2 CM2X1024-6400C4
Das System läuft (Prime)stabil mit:
(Werte von Everest ausgelesen)
CPU Takt 3000.1 MHz (Original: 2400 MHz, overclock: 25%)
CPU Multiplikator 8.0x
CPU FSB 375.0 MHz (Original: 266 MHz, overclock: 41%)
CPU Core 1.25 V (Im Bios hab ich 1,31x eingestellt)
Speicherbus 468.8 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 10:8
Speicher Timings 5-5-5-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
So nun mein Problem:
Wenn ich am Board einen FSB von 400 MHz einstelle mit Multi 8x, dann sollte die CPU mit 3200MHZ laufen. Der Ram mit 400MHZ und der Ram-Teiler dann 1:1 stehen. Machts aber nicht! Wenn ich Prime starte, geht der Rechner nach 2Min aus. Ich kann die VCore vom Processor dann auch auf 1,36 oder 1,37 stellen. Die Kiste geht immer aus. Nun sicherlich ist bei Overclocken der CPU irgendwann schluß, aber die CPU läuft ohne Fehler mit 3000MHz und untervoltet, aber 3200MHz sollte sie doch dan overvoltet auch schaffen.
Ich hab den Eindruck, das es vielleicht am Bord liegen könnte. Kommt dieses Board eventuell nicht mit FSB 400MHZ klar?
Danke für Antworten...
P.K.
ähnliches problem habe ich auch.
wie in meiner sig. zu sehen, läuft mein e4300 bei einem fsb von 356 mit 9er multi ohne probleme.
will ich nun nen 400 fsb (der ram packt locker 440 mhz) mit 8er multi, mit gleichen spannungen im bios, bootet der rechner nich :motz: .
zum :kotz:
wobei das bei mir natürlich auch am L2 stepping liegen kann...
