[Sammelthread] Gigabyte (GA-) 990FXA-D3 / 990FXA-UD3 (AMD 990FX)
FM4E
Redakteur
Hardwareluxx Team
Oberbayern
Gigabyte (GA-) 990FXA-D3 / 990FXA-UD3 (AMD 990FX) - Sammelthread
Inhaltsverzeichnis:
Gigabyte GA-990FXA-D3
Gigabyte GA-990FXA-UD3
CPU-Kühler Kompatibilität
Reviews
SATA 6Gb/s - Performance
Anmerkungen
xGigabyte GA-990FXA-D3
Spezifikationen:
Prozessor:
AM3+ Sockel:
Unterstützt AMD AM3+ FX Prozessoren
Unterstützt AMD AM3 Phenom™ II Prozessoren / AMD Athlon™ II Prozessoren
Hyper Transport Bus:
5200 MT/s
Chipsatz:
North Bridge: AMD 990FX
South Bridge: AMD SB950
Arbeitsspeicher:
4 x 1.5V DDR3 DIMM für bis zu 32 GB Arbeitsspeicher (Hinweis 1)
Dual Channel Speicherarchitektur
DDR3 2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz Speichermodule (Hinweis 2)
Audio:
Realtek ALC889 Codec
High Definition Audio
2/4/5.1/7.1-Kanal
S/PDIF Out
LAN:
1 x Realtek RTL8111E (10/100/1000 Mbit)
Erweiterungssteckplätze:
2 x PCI Express x16 (läuft mit x16) (PCIEX16_1, PCIEX16_2) (Hinweis 3)
2 x PCI Express x16 (läuft mit x4) (PCIEX4_1, PCIEX4_2)
2 x PCI Express x1
(Alle PCI Express Slots erfüllen den PCI Express 2.0 Standard.)
1 x PCI
Multi-Graphics Technology:
Unterstützt 2-Wege-/3-Wege-/4-Wege-AMD-CrossFireX™
IDE ATA:
6 x SATA 6Gb/s
SATA RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 10 und JBOD
USB:
South Bridge:
Bis zu 14 USB-2.0-/1.1-Anschlüsse (8 Rückseite - inklusive 1x eSATA/USB Combo, 6 intern)
2 x Etron EJ168:
Bis zu 2 USB-3.0-/2.0-Anschlüsse (2 Rückseite, 2 intern)
Interne I/O Anschlüsse:
1 x 24-pin ATX Main Power
1 x 8-pin ATX 12V Power
6 x SATA 6Gb/s Anschluss
1 x CPU Fan Header
2 x System Fan Header
1 x Power Fan Header
1 x Front Panel Header
1 x Front Panel Audio
3 x USB 2.0/1.1
1 x Trusted Platform Module (TPM)
1 x Serielle Schnittstelle
1 x Clearing CMOS Jumper
Rückseite I/O Panel:
1 x PS/2-Tastatur/Maus
1 x Optischer S/PDIF Out
8 x USB 2.0/1.1
2 x USB 3.0/2.0
1 x RJ-45
6 x Audio Jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
I/O: ITE IT8720
H/W Überwachung:
Überwachung der Systemspannung
Überwachung CPU/System/Northbridge Temperaturen
Überwachung CPU-/System-/Lüftergeschwindigkeit
CPU-Überhitzungswarnung
Warnung bei Ausfall des CPU-Lüfters
Überwachung von CPU-Lüfter- und Systemgeschwindigkeit
* Die Kontrolle über die Geschwindigkeit der CPU-/System-Lüfter ist abhängig von der verwendeten CPU/dem verwendetem Lüfter.
BIOS:
2 x 32 Mbit Flash
Lizensiertes AWARD BIOS
DualBIOS™
PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
Einzigartige Funktionen:
Unterstützt @BIOS
Unterstützt Q-Flash
Unterstützt Xpress BIOS Rescue
Unterstützt Download Center
Unterstützt Xpress Install
Unterstützt Xpress Recovery2
Unterstützt EasyTune
* Verfügbare Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren.
Unterstützt Dynamic Energy Saver™ 2
Unterstützt Smart 6™
Unterstützt Auto Green
Unterstützt eXtreme Hard Drive (X.H.D)
Unterstützt ON/OFF Charge
Unterstützt Cloud OC
Unterstützt Q-Share
Softwarebeigaben:
Norton Internet Security (OEM-Version)
Betriebssystem:
Unterstützt Microsoft Windows 7/ Vista/ XP
Form Factor:
ATX Form Faktor; 30,5cm x 24,4cm
Hinweis:
(Hinweis 1) Aufgrund der Limitierungen von 32Bit Versionen des Betriebssystems Windows werden weniger als vier Gigabyte Arbeitsspeicher angezeigt, wenn vier Gigabyte installiert werden
(Hinweis 2) Um DDR3 Arbeitsspeicher mit 1866 MHz (oder mehr) nutzen zu können, müssen Sie zunächst eine AMD AM3+ CPU installieren.
(Hinweis 3) Um die optimale Leistung zu erhalten, wenn nur eine PCI Express Grafikkarte installiert ist, installieren Sie diese bitte im Steckplatz rPCIEX16_1. Wenn Sie zwei PCI Express Grafikkarten nutzen, empfehlen wir, diese in den Steckplätzen PCIEX16_1 und PCIEX16_2 zu installieren.
(Hinweis 4) Der PCIEX8_1 Steckplatz teilt die Bandbreite mit dem Steckplatz PCIEX16_1 und der Steckplatz PCIEX8_2 mit dem PCIEX16_2 Slot. Die Steckplätze PCIEX16_1/PCIEX16_2 arbeiten mit x8, wenn die Steckplätze PCIEX8_1/PCIEX8_2 belegt werden.
(Hinweis 5) Ob die Steuerung der CPU-/System-Lüftergeschwindigkeit funktioniert, ist abhängig vom installieren CPU-/Systemkühler.
(Hinweis 6) Die verfügbaren Funktionen in EasyTune können je nach Mainboard variieren.
Anderes:
1. Aufgrund verschiedener Linux-Bedingungen von Seiten der Chipsatzhersteller bitten wir Sie, Linux-Treiber direkt von den Webseiten der Chipsatzhersteller oder Webseiten von Drittanbietern herunterzuladen.
2. Die meisten Hardware- und Softwareanbieter unterstützen die Betriebssysteme Win9X/ME nicht länger. Wenn ein Hersteller dennoch entsprechende Treiber zu Verfügung stellt, wird GIGABYTE diese auf der Webseite zur Verfügung stellen.
Bilder vom BIOS:
noch keine vorhanden
Wichtige Links:
Übersicht der Mainboard-Features (Herstellerseite)
Downloads von BIOS, Treiber usw.
CPU Kompatibilitätsliste
RAM Kompatibilitätsliste
Aktueller Preis
xGigabyte GA-990FXA-UD3
Spezifikationen:
Prozessor:
AM3+ Socket:
Support for AMD AM3+ FX processors
Support for AMD AM3 Phenom™ II processors / AMD Athlon™ II processors
5200 MT/s
Chipsatz:
Arbeitsspeicher:
4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory (Note 1)
Dual channel memory architecture
Support for DDR3 2000(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz memory modules (Note 2)
Audio:
Realtek ALC889 codec
2/4/5.1/7.1-channel
Support for Dolby Home Theater
Support for S/PDIF Out
LAN:
1 x Realtek RTL8111E chip (10/100/1000 Mbit)
2 x PCI Express x16 slots, running at x16 (PCIEX16_1, PCIEX16_2) (Note 3)
2 x PCI Express x16 slots, running at x4 (PCIEX4_1, PCIEX4_2)
2 x PCI Express x1 slots
(All PCI Express slots conform to the PCI Express 2.0 standard.)
1 x PCI slot
Support for 2-Way AMD CrossFireX™ and NVIDIA SLI™ technology (PCIEX16_1, PCIEX16_2)
IDE ATA:
South Bridge:
6 x SATA 6Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 6Gb/s devices
Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 10 and JBOD
JMicron JMB363 chip:
2 x eSATA 3Gb/s connectors (eSATA/USB Combo) on the back panel supporting up to 2 SATA 3Gb/s devices
Support for RAID 0, RAID 1, and JBOD
USB:
South Bridge:
Up to 14 USB 2.0/1.1 ports (8 ports on the back panel, including 2 eSATA/USB Combo connectors, 6 ports available through the internal USB headers)
2 x Etron EJ168 chips:
Up to 4 USB 3.0/2.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB header)
IEEE 1394:
VIA VT6308 chip:
2 x IEEE 1394a ports on the back panel
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 8-pin ATX 12V power connector
1 x CPU fan header
2 x system fan headers
1 x power fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x S/PDIF Out header
3 x USB 2.0/1.1 headers
1 x USB 3.0/2.0 header
1 x Trusted Platform Module (TPM) header
1 x serial port header
1 x clearing CMOS jumper
1 x PS/2 keyboard/mouse port
1 x optical S/PDIF Out connector
6 x USB 2.0/1.1 ports
2 x USB 3.0/2.0 ports
2 x IEEE 1394 ports
2 x eSATA/USB Combo connectors
1 x RJ-45 port
6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
I/O:
ITE IT8720 chip
H/W Überwachung:
System voltage detection
CPU/System temperature detection
CPU/System/Power fan speed detection
CPU overheating warning
CPU/System/Power fan fail warning
CPU/System fan speed control (Note 4)
BIOS:
2 x 32 Mbit flash
Use of licensed AWARD BIOS
Support for DualBIOS™
Support for @BIOS
Support for Q-Flash
Support for Xpress BIOS Rescue
Support for Download Center
Support for Xpress Install
Support for Xpress Recovery2
Support for EasyTune (Note 5)
Support for Easy Energy Saver
Support for Smart Recovery
Support for Auto Green
Support for ON/OFF Charge
Support for Cloud OC
Support for 3TB+ Unlock
Support for Q-Share
Softwarebeigaben:
Norton Internet Security (OEM version)
Betriebssystem:
Support for Microsoft Windows 7/ Vista/ XP
Form Factor:
ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
Hinweis:
(Note 1) Due to Windows 32-bit operating system limitation, when more than 4 GB of physical memory is installed, the actual memory size displayed will be less than 4 GB.
(Note 2) To support a DDR3 1866 MHz (and above) memory, you must install an AMD AM3+ CPU first.
(Note 3) For optimum performance, if only one PCI Express graphics card is to be installed, be sure to install it in the PCIEX16_1 slot; if you are installing two PCI Express graphics cards, it is recommended that you install them in the PCIEX16_1 and PCIEX16_2 slots.
(Note 4) Whether the CPU/system fan speed control function is supported will depend on the CPU/system cooler you install.
(Note 5) Available functions in EasyTune may differ by motherboard model.
Anderes:
1. Due to different Linux support condition provided by chipset vendors, please download Linux driver from chipset vendors' website or 3rd party website.
2. Most hardware/software vendors may no longer offer drivers to support Win9X/ME/2000/XP SP1/SP2. If drivers are available from the vendors, we will update them on the GIGABYTE website.
Bilder vom BIOS:
Wichtige Links:
Aktueller Preis
xCPU-Kühler Kompatibilität:
folgt
xxxReviews:
folgt
xxxSATA 6Gb/s - Performance:
(Dieser Benchmarklauf wurde mit meinem Gigabyte GA-970A-UD3 durchgeführt)
xxxAnmerkungen:
folgt
Hier ist nun der Sammler für die beiden kleinsten Gigabyte 990FX-Boards. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir dabei behilflich seid, den Thread mit weiteren Informationen zu füllen. Von diesen Boards ist keins in meinem Besitz.
Hab das UD3 mit einem X6 1090T bei 3,4Ghz und 8Gb GSkill Trident @ 1600 9-9-9-24 1T.
Mehr gibts wenn meine Wakü wieder eingebaut ist, großartiges Übertakten mit Boxedkühler und passivem Mobo lass ich lieber.
Bios erfüllt bisher alle Wünsche, die Speichereinstellungen sind toll.
Gegenüber meinem 790FXTA verbessert worden.
VDroop scheint mit Phenoms kein Thema zudem das "Spawadesign" das konventionelle ist und damit weniger "kämpft".
Die UD5 und UD7 mit DrMosfets sollten damit eher aufwarten.
Meine Kritikpunkte bisher:
Keinerlei Statusleds auf dem Board und die schönen Start- / Reset- und Cmosclearknöpfe des 790FXTA hats nicht.
Vermutlich um das UD7 schmackhafter zu machen.
Und der Southbridgekühler ist etwas merkwürdig und bisher durch nichts käufliches ersetzbar.
Auch wenn das eh nicht nötig sein dürfte eben ein optischer Mangel.
Wenn meine Kiste zusammengebaut ist kann ich mal noch mehr Infos für den Startpost sammeln.
CPU Kühlerkompatibilität sollte man direkt vom 790FXTA UD5 übernehmen können, hab beide und sehe da keinen Unterschied.
Spawa und NB Kühler passen ebenfalls die, die aufs 790FXTA UD5 passen.
Zum Satadurchsatz kann ich nur einen Benchmark meiner Corsair Force60 bieten, die reizt den Controler aber sicher nicht aus.
Hallo Community,
Ich habe das Gigabyte (GA-) 990FXA-D3 im Betrieb, und bin sehr begeistert von dem Gigabyte (GA-) 990FXA-D3 es läuft sehr stabil.
Das Gigabyte (GA-) 990FXA-D3 hat schon recht viele Bios Eintsellungen für OC.
Ich habe auf dem Gigabyte (GA-) 990FXA-D3 das neuste Bios drauf gezogen F7,
es sind jetzt mehr Einstellungen vorhanden,es läuft mit dem F7 Bios sehr stabil.
hab das 990FXA-UD3 mit neusten Beta Bios FEc.
Ist es bei euch auch so, das bei Aida64 die CPU Temp falsch zugeordnet ist? Also bei CPU Temp in Aida liest er irgendein Sensor auf den Mainboard aus.
Nur EasyTune und TouchBios von Gigabyte lesen die richtige CPU Temp aus.
Das beta Bios würde ich nicht drauf tun,dann er das FD Bios.
Oh hab die Revision 1.2, vergessen zu schreiben.
Das Beta Bios FEc läuft bis jetzt ohne Probleme. 7h Prime hat es auch schon geschafft.
Wenn das beta Bios keine Probleme macht,dann kannste es ja drauf lassen.
Ja. Wollte eigentlich auch das FD lassen, aber meine CPU-Kerne sind in Prime immer ausgestiegen. Ich dachte es war die Kühlung, lag wohl doch am Bios.
Dann werd ich das auch mal testen, irgendwie bekomm ich meine Übertaktung nicht Primestable,
sonst hab ich aber keine Probleme, beim Spielen oder so.
Die Sache mit der Temperatur ist ja nicht weiter wild...
Ich nutze eh OpenHWMonitor da kann ich die Sensoren benennen wie ich will.
Zudem bin ich mir generell nicht so sicher welcher der 3 Sensoren was sein soll :fresse:
Wie hast du die denn zugeordnet?
Kannst du mal den OHWMonitor starten und die Temperaturwerte der 3 Mobosensoren anschauen und mir schreiben was du T1 T2 und T3 zugeordnet hast?
also ich hab die 0.5.1 Beta von OHWM
Temp #1 müsste Mainboard Temp sein
Temp #2 ist auf jedenfall die CPU Temp, auf die es ankommt (beim X4 955 max. ca. 62C)
Temp #3 ist ein Sensor auf den Mainboard, vermutlich Spannungswandler od. Chipsatz (extrem hoch bei mir im Idle 50C )
mehr wird bei mir nicht ausgelesen ausser noch CPU core Temp,HDD's und GPU.
Auf wieviel hast getaktet und welche CPU ?
Edit: Also FEc Bios läuft ohne Probleme, CPU Code wurde ja mit diesen Bios auch geupdatet, vielleicht liegts am alten Code das Prime aussteigt.
Okay die Temps hab ich auch so zugeordnet.
Temp1 ist der Mobo Sensor, der sitzt laut Gigabyte Techsupport direkt nebem dem ITF Chip also "unten rechts" auf dem Board.
Temp2 müsste im CPU Sockel sein und Temp3 irgendwas mit Nortbridge oder so.
Temp2 und Temp3 haben bei mir etwa 4K Differenz, T3 ist höher.
Ich hab aber meine NB und Mosfets wassergekühlt, daher ist der Wert wohl niedriger als deiner.
Kannst ja auch mal mit einem kleinen Lüfter die NB oder die Mosfets anblasen und schauen was passiert.
Auf dem Tisch aufgebaut war der Temp1 Sensor meistens recht konstant bei einer Temperatur egal ob Idle oder Last.
Seit ich den Kram im Gehäuse hab zeigt der die höchste Temperatur an und schwankt auch deutlich stärker. Richte ich einen Lüfter auf den Chip sinkt die Temperatur sofort von etwa 40°C auf knapp über 30°C ab. Also bin ich mir bei dem Sensor sicher ;)
Ich hab einen PII X6 1090T und alles über 2,4Ghz NB stürzt in Prime ab.
Kann ich kaum glauben, selbst mein alter X4 965 hat 2,7Ghz auf der NB gepackt, aber eben auch auf einem anderen Board.
Mehr als 3,9Ghz Kerntakt krieg ich auch nicht raus, da gibts nach ein paar Min Prime einen Freeze oder Kerne steigen aus.
Ich spiel jetzt mal das FEC auf und probiers aus ;)
Hat jemand eine Ahnung oder Erfahrung ob FX83xx CPUs mit dem GA-990FXA-D3 kompatibel sind? Hatte vor ein paar Wochen auf der Produktseite mal nachgeschaut und bin mir recht sicher, dass die CPUs dort gelistet waren. Heute kann ich sie darauf plötzlich nicht mehr finden... GIGABYTE TECHNOLOGY Socket AM3+ - AMD 990FX - GA-990FXA-D3 (rev. 1.x)
Vielleicht habe ich mich auch schlicht verlesen ;).
EDIT: Hat sich schon erledigt...
Hi Leutz,
ich stehe hier vor einem Problem!
Habe gestern einen Rechner mit einem GA-990FXA-UD3 / Rev. 4.0 für einen Kumpel zusammen gebaut.
Windows7/64Bit mit allen Treibern Catalyst u.s.w. installiert es läuft auch alles soweit stabil und sauber, bis auf die SSD Performance,
da bin ich doch etwas schockiert!!! :eek: :(
Ich bin nun schon seit gestern am Rudern hier, mit Bios-Update (letzte drauf), Alles auf AHCI eingestellt; Firmware Update für SSD; Umstöpseln auf andere S-ATA-Ports;
andere Kabel probiert; Chipsatz-Treiber u.s.w.; aber nichts hilft, die SSD bleibt einfach nur lahm.
SSD (120GB) ist diese hier!
Die selbe SSD läuft bei mir auf einem alten Sockel-775'er/S-ATAII mit AHCI unter WinXP ja schneller.
Hat einer eine zündende Idee, denn ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende! :confused:
Schon mal vielen Dank...
Der Sisko
