Low Carb Vampire
Profi
Heyo,
ich wollte mal in der Runde fragen, ob jemand zufällig Erfahrung mit dem Mainboard im Bezug auf die AIO-Pumpen "Kompatibilität" hat.
Folgendes:
Habe das o. g. Mainboard und dachte mir, es mache ein gutes Bild mit der AIO von EKWB (zusammen mit den T-Force Extreme RGB RAM) - weil sowohl die Pumpe
als auch der RAM eine "matchende" Oberfläche haben (und beides in weiß)..... jedenfalls, würde ich die AIO installieren wollen, würde zwangsläufig der erste RAM-Slot
verdeckt werden (durch die Pumpenschläuche - und ja, auch ein anders orientierter Einbau würde nicht klappen)...
Nun die Frage:
Hat jemand eine Idee, welche AIO da gut zu passen könnte (am besten natürlich in weiß, 280mm)? Hätte jetzt an eine Alpenföhn gedacht (86mm Breite der Pumpe) - aber ob das vom Platz her reicht 🤷♂️😅 (die EK Pumpe hatte 88mm Breite)?
Folgendes:
Nun die Frage:
