Gigabyte W480 MB - Beep Codes / merkwürdiges starten nach trennung vom Strom
Dani77
Der Computer war vom Strom getrennt.
Netzstecker wird wieder angeschlossen, und der kleine Schalter am Netzteil wird wieder auf an umgelegt.
Der Computer wird wieder eingeschaltet. Es ist zu hören wie die Festplatten anlaufen und hochdrehen wollen, das geht auch für ein paar Sekunden.
Dann hören die Festplatten auf hoch zu drehen, auch der CPU Lüfter verstummt. Nach einem kurzem Augenblick drehen die Festplatten und der CPU Lüfter wieder, hören dann aber wieder erneut auf. Nach wieder einem kurzen Augenblick läuft wieder alles an und dreht dieses mal hoch und der Computer startet.
Auf dem Bildschirm ist nichts zu erkennen weil er in diesen Momenten ein Bild zu suchen scheint, aber dieses erst kommt wenn alles richtig hoch läuft.
Das ganze passiert aber nur wenn das System vom Strom getrennt gewesen war, warum? Ist das normal?
Bei einem reset vom Betriebssystem oder beim herrunter fahren und wieder einschalten läuft alles normal.
Warum ist das so?
Ist das normal?
Es sind dann 5 kurze "biep"-Töne zu hören nachdem alles hoch gedreht hat.
Es ist ein AMI BIOS. Laut Google deutet das auf ein CPU Fehler.
Aber das Betriebssystem startet und läuft auch stabil.
Eine Auslastung über einen längeren Zeitraum stellt kein Problem dar.
Diese "biep"-Töne sind sowohl bei einem reset als auch bei einem wieder einschalten.
Das einzige vielleicht merkwürdige ist, das dass Mainboard einen 8 Pin Stromanschluss hat, und das verwendete Netzteil nicht, vermutlich zu alt, von 2010.
Das Gigabyte W480 Mainboard hat das aktuelle F20e BIOS und die CPU ist ein Intel Xeon W-1270.
Habt Ihr vielleicht ein paar Ideen wegen den "biep"-Tönen und dem merkwürdigen hochdrehen der Laufwerke & Lüfter nach dem wieder anschließen vom getrenntem Strom?
Bei der Fehlerbeschreibung würde ich zuerst an die BIOS Batterie denken, aber dafür ist das Mobo eigentlich zu neu. Du kannst die Batterie sicherheitshalber aber mal austauschen. Aber das Netzteil würde ich auch tauschen.
Welches Netztteil ist das denn genau und was hat es, gar keinen Stormanschluss für die CPU oder nur einen mit 4 Polen? 2010 ist übrigens schon echt alt und solche alten Netzteile sollte man irgendwann tauschen, die Spannungsregelung und -glättung leidet, weil die Kondensatoren altern und dann an Kapazität verlieren.
