Gigabyte Xpress Recovery2 funktioniert nicht - Hilfe!
Colamix
Semiprofi
HI Leute,
ich hab mic heute mal daran gemacht, mit Hilfe vom Programm "Xpress Recovery2", das auf der Treiber CD meines Gigabyte 965-DS4 MB, mein System zu sichern.
Erstmal Handbuch gelesen, wo sich unter "Limitations" der Satz
- For the use of Xpress Recovery2, a primary partition must be reserved.
und
- Xpress Recovery2 will store the backup file at the endof the hard disk, so free space available on the hard disk for the backup file must be allocated in advance. (A minimum 4GB is recommended but the actual space is deoendet on the size of the data to be backed up)
Meine Patitionen sahen wiefolgt aus:
C: 58,5GB (15GB frei)
D: 174GB (136GB frei)
Nun gut, primary partition brauch ich. Hab dann die D: gelöscht und daraus eine neue D: mit 164GB und eine G: (ging nicht anders im Nachinein, weil die LW schon E und F haben) mit 10GB gemacht.
Gut dachte ich mir. Steck die CD rein, boot davon, starte Xpress Recovery2, wähl den Butten "Backup" und es kommt nach ein paar Secunden sie Meldung, dass der Platz nicht ausreicht. (Hab den englischen Satz nicht mehr im Kopf).
Na toll. Was jetzt? Wählt er automatisch die hinterste Partition fürs Backup, also die mit 10GB (wie eigtnlich gewollt) und funktioniert es nicht, weil 10GB nicht ausreichen, um ein Backup von 44Gb zu schreiben? Wie groß soll die denn dann sein? Genaus so groß??? Na dann wirds aber knapp mit dem Platz...
Oder was mach ich falsch?
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen...bitte!
Ich habe kein Gigabyte Board
Ich habe das Wort Xpress Recovery2 noch nie gehört!
Aben wenn ich "Anleitung Xpress Recovery2 " bei Google eingebe erhalte ich eine Menge Infos.
Aber um das zu lernen und zu verstehen müsste ich mich damit Stunden beschäftigen.
Dann würde ich Dir aber immer noch nicht eine Anleitung (3-30 Seiten) hier rein schreiben.
Das gibt es alles schon!
http://62.109.81.232/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=13&show=50
HI!
Boah sorry, auf die Gigabyte HP hätt ich auch selbst kommen können.
Ich wollt auch keine Anleitung, sondern nur wissen wo bei mir das Problem liegt.
Aber danke..werd ich mir dann gleich mal durchlesen.
