Gigabyte Z390 Aorus Master - Noctua NH-U12A - CPU Lüfter bleibt nach dem booten stehen
KuDDlowski
Profi
Hallo Schwarmwissen,
ich habe leider aktuell das Problem, dass der CPU Lüfter (Noctua NF-A12x25 PWM an einem Noctua NH-U12A) nach der UEFI Phase während des Boot Vorgangs einfach abschaltet und dann ausgeschaltet bleibt. Selbst wenn die CPU dann wegen extremer Last wirklich warm wirklich heiß wird springt der Lüfter nicht an.
Abhilfe schaffe ich mir meist dadurch, dass ich den Lüfter einmal vom CPU_FAN Slot am MB abziehe und dann nach 1 Sekunde auf den gleichen Slot wieder stecke. Der Lüfter läuft dann auch mit gebootetem Windows und bleibt durchgehend eingeschaltet.
Ich habe bereits das aktuell BIOS auf dem MB installiert, die Gigabyte Software zur Lüftersteuerung deinstalliert (alles soll am besten über die Kurve laufen die im BIOS gesetzt ist ohne das Windows dort eingreift - die Software hatte sowieso nichts gebracht, wenn der Lüfter nach dem booten aus war, dann lies er sich auch mit der Software nicht wieder starten), in den Windows Energieoptionen die Prozessorkühlrichtlinie auf aktivgestellt und im BIOS die Lüfterkurve für den CPU Lüfter etwas aggressiver gemacht sodass dieser auch bei recht nierigen Temperaturen relativ hoch dreht.
Hat jemand eine Idee wieso der Lüfter sich während des Boot Vorgangs einfach abschaltet und vielleicht eine Idee damit das manuelle Stecker vom Board abziehen und wieder stecken nicht mehr nötig ist?
Cheers
Phillip
Nutzt du zufällig die beiligenden L.N.A Adapter ? Die erhöhen den Anlaufwiederstand ins Unendliche.
Nein, der Low Noise Adapter ist nicht angeschlossen, der Lüfter geht direkt in den neben dem CPU Sockel befindlichen CPU_FAN Port.
Die Lüfterkurve nicht nur aggressiver einstellen, sondern erst mal Full Speed testen.
Einen anderen Lüfter am gleichen Anschluss testen.
Anderen Lüfter-Anschluss am Board mit dem Noctua testen.
