Gigabyte Z790 Elite schaltet sich beim Bootvorgang aus
Naeramarth
Frankenland
Gigabyte Z790 Elite schaltet sich beim Bootvorgang aus vor dem Post.
Die Kontrollleuchten gehen von CPU auf DIMM zu VGA und dann schaltet es aus. Die Gehäuselüfter drehen aber weiter.
Habe es schon ohne Grafikkarte versucht, mit anderer Grafikkarte, RAM-Module durchgetauscht an den Slots und auch nur mit jeweils einem versucht.
Kühler und CPU neu montiert, Steckerverbindungen geprüft, BIOS Reset durchgeführt, BIOS Update über Stick auch durchgeführt.
Grafikkarte lief vorher im anderen Rechner stabil.
Peripherie sind nur Maus/Tastatur angeschlossen.
Hardware
CPU: Intel i9 13900K
Board: Gigabyte Aorus Z790 Elite AX
GPU: Inno3d 4090 iChill
RAM: G.Skill DDR5-6000 CL32 2x16GB
Netzteil: Corsair HX1200
Kühler: EKWB Elite AIO 360 mit Upgradkit auf LGA1700
Habt ihr noch Ideen?
Naja, das Netzteil sollte eigentlich kein Problem sein - allerdings sollte man das mal auf single rail umstellen
Weißt Du näheres über den Rückruf?
Corsair says that some HX1200 and HX1200i units may cause compatibility issues with certain motherboards, but the company didn't go into finer details. Essentially, the power supply will prevent the system from booting. The issue may arise immediately or after installation. Corsair has emphasized that the problem will not damage your hardware, but you should still call in for a replacement unit anyway.
Danke, das erklärt einiges. Ich hab Eins mit der Anfangsnummer 2033 - das hat mit nem Asus Workstation Brett nicht gestartet. Sollte ich vielleicht doch noch reklamieren ;)
