ich arbeite/mach Ausbildung in einem Metall verarbeitenden Betrieb. Zur Zeit stehen bei uns in der Lehrwerkstatt einige Gitterbleche rum (3mm-Blech mit viereckigen Löchern). Da kam ich gestern auf die Idee ein (ATX-)Gehäuse vollkommen aus diesen Blechen zu machen.
(22KB)
Das (zugegeben beschissen) schraffierte ist das Gitterblech, und das Grüne das weggeschnittene/weggebohrte Material. Die scharfen Kannten kann man mit Lötzinn o.ä. 'verrunden'. Man kann sich nicht mehr schneiden und das glänzende Metall sieht geil aus.
Im Dach ist Platz für zwei (beim Big evtl. für drei) 120mm-Lüfter, bei denen das Blech ebenso bearbeitet ist, wie bei den beiden 80mm-Plätzen unter dem Netzteil.
Das ganze Gehäuse sollte aus glänzendem Metall gefertigt werden, das nicht dicker als 2mm ist, damit das Gehäuse noch LAN-Fähig bleibt und nicht zu schwer wird. Ideal wären 1mm, ich weiß allerdings nicht, wie sich die Löcher auf die Stabilität des 1mm-Bleches auswirken.
Vorteile des Case:
-Gute Durchlüftung
-Wegen des Gitters kein Fenster nötig
-Man sieht alles
-(fast) überall Lüfter einbaubar
-EMV-Abschirmung
Nachteile des Case:
-Starke Staubanfälligkeit --> Staub kann man durch Lüfter rausblasen
-Gefährdung durch Flüssigkeiten --> Unter den Schreibtisch stellen
-Gefährdung durch dünne Gegenstände --> Bei kleinen Löchern kein Problem
Comments, please...
Ich dachte mir, ich nehme einen einfachen Midi-Tower (oder vllt. Big?!?) messe den, schlag auf die Außenmaße ein bisschen drauf und biege mir aus dem Gitterblech ein Gehäuse. Das Blech, auf das das Mainboard geschraubt wird, kann aus dem gleichen Material bestehen, man muss nur an den Stellen, an denen die Schrauben hinkommen, bohren (evtl sogar in ein Loch rein) und dann auf der anderen Seite Muttern anlöten. Der HDD-Käfig sollte ca 32mm von der vorderen Gehäusewand entfernt sein, damit man davor einen 120mm-LÜfter einsetzten kann, um die Festplatten zu kühlen.
Der Einschub unter der Decke für das Netzteil wird ebenso mit kleinen Stücken aus dem Gitterblech gebaut. Die vier 17x35mm großen Stücke werden oben senkrecht an das Gehäuse gelötet, sodass ein Netzteil darauf Platz findet, und mit kleinen Dreiecken abgestützt. Das Blech, das das Netzteil daran hindert die 230V aus der Steckdose zu kriegen, wird einfach weggesägt und an den entscheidenen Stellen Löcher für die Verschraubung gebohrt.
Auf der Rückseite ist das Blech für die Slots, aus denen die Grafikanschlüsse und so rauskommen, und die Buchsen von Mainboard etwas eingesenkt. Das kann man ebenso biegen und die Kanten zusammenlöten.
Direkt unter dem Netzteil, genau zwischen der Absenkung sind Plätze für zwei 80mm-Lüfter mit den Bohrungen und den eventuellen Muttern. Beim Big passt auch ein 120mm-Lüfter unter das NT, wenn dies auch unter der Decke des Case hängt, sowie ein 80mm-Platz neben den Anschlüssen vom MoBo. da, wo der Lüfter rauspustet (oder reinsaugt) ist das Blech weggeschnitten, dass eine Form etwa eines Mercedes-Sternes entsteht:Das (zugegeben beschissen) schraffierte ist das Gitterblech, und das Grüne das weggeschnittene/weggebohrte Material. Die scharfen Kannten kann man mit Lötzinn o.ä. 'verrunden'. Man kann sich nicht mehr schneiden und das glänzende Metall sieht geil aus.
Die (wenn man hinter dem Case steht) rechte Seite braucht wegen der vielen Löcher kein Fenster. Es besteht also die Möglichkeit auf Höhe der Grafikkarte einen weiteren 120mm-Lüfter-Platz zu bauen, um die heiße Luft von der Grafikkarte abzusaugen. Der Lüfter sollte dann so platziert sein, dass der Motor etwa auf Höhe Platine sein, um über und unter der GraKa gleichmäßig die Luft abgesaugt werden kann.
Da das Mobo auf ein Gitter geschraubt ist und so von unten Luft ran kann, sollte das Blech, auf das das Mobo geschraubt wird, wie beim HDD-Käfig ca. 32mm von der Gehäusewand entfernt sein, damit man an der linken Wand vier (beim Big sechs) 120mm-Lüfter unterbringen kann. Die 'Löcher' sind ebenfalls in Mercedesstern-Form geschnitten und die Kanten ebenso mit Lötzinn o.ä. geschützt.Das ganze Gehäuse sollte aus glänzendem Metall gefertigt werden, das nicht dicker als 2mm ist, damit das Gehäuse noch LAN-Fähig bleibt und nicht zu schwer wird. Ideal wären 1mm, ich weiß allerdings nicht, wie sich die Löcher auf die Stabilität des 1mm-Bleches auswirken.
Vorteile des Case:
-Gute Durchlüftung
-Man sieht alles
-EMV-Abschirmung
Nachteile des Case:
Comments, please...
