Crykeck
Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem ein neues System zusammengebaut (s.u.), bei dem mir die Lautstärke sehr wichtig ist.
Drei Silent Wings 2 verwende ich als Gehäuselüfter (2x vorne, 1x hinten) und einen für den CPU Kühler, alle per PWM.
Beim Testen der Temperaturen und beim Spielen ist mir aufgefallen, dass die Lüfter irgendwann anfangen mit maximalen Umdrehungen zu arbeiten und zwar von jetzt auf gleich, d.h. sie drehen langsam hoch bis ~1000 RPM und dann nicht mehr steigend, sondern sofort mit ~1500 RPM. Im Bios habe ich nur die Möglichkeit zwischen folgenden Modi: Silent, Normal, Full Speed, aber selbst auf Silent kommt es zu diesem Sprung.
Also habe ich die Low Noise Adapter von Noctua gekauft (einer davon lag meinem CPU Kühler bei). Damit dreht der CPU Lüfter und der erste Gehäuselüfter mit maximal ~1000 RPM unter Last, was von der Lautstärke her angenehm ist. Die anderen Lüfter drehen aber mit maximal ~1150 RPM und sind dadurch deutlich herauszuhören. Ich habe auch andere Lüfter probiert, das Ergebnis war stets das gleiche, so als ob die beiden anderen Lüfter-Anschlüsse mehr RPM zulassen, trotz des Low Noise Adapters.
Woran könnte das liegen und gibt es eine Möglichkeit die beiden anderen Lüfter ohne Software ebenfalls auf ~1000 RPM zu drosseln?
Ich freue mich auf eure Antworten und danke im Voraus!
Mein System:
CPU: 4790K (gekkühlt von Noctua NH-U12S)
MoBo: GA-H97M-D3H Rev. 1.1
GPU: Palit 980 TI Super Jetsream
RAM: 16 GB
Gehäuse: Cooltek Antiphon
Mein System:
RAM: 16 GB
