Gleichzeitig LAN / WLAN: Einzelne Anwendung über WLAN routen, Rest über LAN
fooBar
Hi zusammen,
ich habe hier einen Computer, der gleichzeitig im Subnetz 192.168.192.x per LAN mit meinem KabelBW Router verbunden ist und gleichzeitig mit einem WLAN in einem anderen Subnetz (welches ich über mein Handy als mobilen Hotspot bereitstelle).
Da ich teilweise zwei unterschiedliche IP Adressen benötige, möchte ich nun, dass der Firefox NUR über das WLAN (also über den mobilen Hotspot) surft. Alle anderen Tools und Anwendungen, die im Hintergrund laufen, sollen aber definitiv NUR über das LAN surfen. Ist so etwas möglich?
Zur Not würde ich auch über eine VirtualMachine gehen (habe Virtual Box installiert), sodass die VirtualBox sich nicht über LAN, sondern nur über meinen WLAN Adapter einwählt und das Host-System NUR mittels LAN verbunden ist. Dann wäre ich hier 100% sauber getrennt. Ist so etwas möglich?
Danke vorab!
Mit der VM geht das problemlos.
Im Host-System schaltest du für den WLAN Adapter IP4 und IP6 ab.
Der VM weist du den WLAN Adapter zu und stellst auf Netzwerkbrücke.
Du könntest noch mit Routen arbeiten, aber die VM ist defintiv der bequemere Weg.
Das Vorhaben mit der VM wird nur funktionieren wenn du den WLAN Adapter direkt an die VM durchreichst und die WLAN verbindung innerhalb der VM Herstellst.
Ansonsten bekommst du auf dem Hostsystem knatsch dass du 2Gateways hast, wovon immer nur 1default Gateway aktiv sein kann.
Grueße
Grueße
Deswegen soll er im Host-System IPv4 und IPv6 ausschalten. - Nur eine Netzwerkkarte, die eine IP hat.
Netzwerkbrücke ist ein Durchreichen.
